手机电池修复方法
手机维修
21人已加入
手机在现在已经是十分普能,也是在日常生活中出现频率最搞的电子产品,但大家都会感觉到一块手机电池在使用一段时间后,待机的时间会越来越短,这与电池的质量和大家的使用是十分相关的。那么手机电池在使用一段时间待机时间变短后,我们有没有办法放他能恢复呢。小编也查也相关的一些资料,整理出一些手机电池修复方法,希望能对大家有所帮助。
常见的手机电池修复的方法:
1. 使用干净的橡皮擦或者其他材质的清洁工具轻轻擦拭锂电池上的金属触点及手机上的金属触点,有助于充电状况及电力的持久 。
锂电池修复方法一的原理:长时间使用的锂电池的金属表面会有一定程度的氧化,导致手机电池跟手机接触不好,锂电池使用时间变短,而用橡皮檫或其他清洁工具可擦除表面的生锈物质,让电池与手机接触变好。
修复
2. 将用到自动关机的旧手机锂电池用保鲜膜将其牢牢裹住,包裹时尽量服帖,里外共三层,确保电池处于真空状态。然后,再在保鲜膜外面包三层报纸,使锂电池完全密封。放入冰箱的冷冻层,48小时后,取出电池,一一去掉包裹在外的六层纸膜,锂电池没有因冷冻而导致表面膨胀或变形。冷却一段时间后,然后充电。
低温能使锂电池内部的电解液发生变化,促进刚刚经过冷冻的电池发生化学反应。锂电池的使用过程其实是一个充放电过程。在这期间,电池内的阴电荷和阳电荷相互交撞。电池之所以会越来越不经用,是因为在正常的室温下,电子内部的动能比较大,因而电池处于活跃状态,漏电情况相对频繁。而将锂电池放入低温环境里,锂电池表面的锂膜与电解液的微观结构,以及它们的交界面都会发生明显变化,导致电池内部暂不活跃,漏电流减少。所以再次充电后,手机的待电时间会增加。
修复
3. 让接近报废的锂电池彻底放电,然后重新充电激活电池。具体方法为:对手机进行深度放电,就是通过耗尽内部电能,来达到更深程度的再充电,这需要采用一些非常规的方法。用特定的装置连接手机与一个低电压小灯泡,电池内部的电量会传输到小灯泡上,直到全部都放光。“手机需要通过较低的电压慢慢耗尽电能。正常情况下,手机接通后若低于3.6伏的额定电压,就会自动关机。”放完电后,再次充电的手机电池可以使用更长时间。
对手机进行深度放电,就是通过耗尽内部电能,来达到更深程度的再充电,这需要采用一些非常规的方法。想办法将手机与一个1.5V小灯泡相连,锂电池内部的电量会传输到小灯泡上,直到全部都放光。“手机需要通过较低的电压慢慢耗尽电能。正常情况下,手机接通后若低于3.6伏的额定电压,就会自动关机。”放完电后,再次充电的手机电池可以使用更长时间。
通过xRecovery2对手机电池修复
1. 手机一定要已经ROOT并且已经安装了xRecovery2
2. 开机正常充电到100%,请使用直充,不要用电脑USB充
3.不要拔电源线,重启手机进入xRecovery
4. 在 recovery模式, 找到 Advanced options --> Wipe Battery Stats --> Yes,删除电池状态
5. 直接拔下电池(充电线不要拔);
6. 过一会儿(十几秒以上吧,自己把握)把电池装上,不要动,手机会过个一分钟多自己启动的
7. 手机启动进入系统后,你会发现电池电量显示在88%左右,而不是刚才的100%
8. 继续充电至100%
9. 重复2-8的步骤4-5次,在手机启动进入系统时(第7步)电池显示100%说明电池修复成功
手机电池的保养
1、按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行; 当出现手机电量过低提示时,应该尽量及时开始充电;
2、尽量避免睡前充电,因为睡前充电的时间都较长,而且夜间电压不稳定,许多地方的夜间电压都比较高并且波动 大,对电池的影响较大。
3、锂电池的激活并不需要特别的方法,在手机正常使用中锂电池会自然激活
  更多精彩阅读推荐:
  手机更换电池后对手机有没有影响_手机换了新电池要注意什么
  手机电池鼓了会爆炸吗_手机电池鼓了还能用吗_手机电池鼓了怎么修复
  手机电池发烫是什么原因_手机电池损耗怎么查看_手机电池寿命多久
  手机电池显示黄颜色是什么意思_手机电池显示黄颜色怎么办
  手机电池怎么充电最好_手机电池突然耗电很快是什么情况
评论(0)
发评论
8641569 2012-10-19
518 回复 举报
顶下 收起回复
