高手DIY,教你将电视改为无线接收
电子制作
259人已加入
  你试过不用连接AV线到电视上就能看电视么?
  你试过不用直接连上VGA线就能玩电脑么?
  看完这个制作过程你就可以完全自我DIY一个无线接收器来实现以上功能,是不是很有趣呢?
  下面就让我们来了解一下具体步骤吧!
        模块电压:DC5V
  发射方式:2.4G无线传输
  发射信号:AV视频+音频
  发射距离:20米(距离和天线、电源、环境有关)
       材料清单:
  以下是材料清单,方便大家DIY
  AWM630TX 发射模块 1pcs ¥15
  AWM634RX 接收模块 1pcs ¥15
  12V DC电源座 2pcs ¥2
  电解电容 470Uf/16V 4pcs ¥2.0
  无极电容 33UF/10V 6pcs ¥2.0
  天线 2pcs ¥2.0
  7805稳压管 2pcs ¥4.0
  万能板
  发射模块体积是3.6cmX2.86cm
  接收模块体积是4.64cmX3.48Cm 和手机电池差不多大小
  无线
  这是一对模块AWM630TX AWM634RX
  开始制作过程 以下的万用板的布线是按照上图的方框图制作******
  无线
  模块的反面
  以下是模块的引脚图,和方框图
  无线
  上图是发射模块脚图
  无线
  接收模块脚图
  无线
  无线
  无线
  准备的元器件
  无线
  用刀把万用板画开两半
  无线
  用钳子掰开
  无线
  小的一半做发射模块用
  无线
  焊接DC电源座
  无线
  电源座和7805焊接
  无线
     模块焊接
  无线
  3个电容做和一个电阻发光二极管
  电容是滤波 发光二极管做指示灯 102电阻是限流给发光二极管
  无线
  焊上电解电容
  无线
  近照
  无线
  后面的布线
  无线
  焊接视频和音频输入座
  无线
  后面布线
  无线
  直起来的是天线,大家可以用收音机上面的天线,效果会更好
  下面是做接收模块
  无线
  无线
  两个蓝色的东东是EMI静噪滤波器
  无线
  我在焊接
  无线
  后面线路
  无线
  做好的一对
无线
  后面布线
  无线
  上电的情况
  无线
  开始测试*************************
  无线
  正在接收,两条是黑色电原线 右白是音频,红色视频
  无线
  晚上效果,未开闪光灯
无线
  后面接线
  无线
  相机开闪光灯的效果,屏照的就发白,不是模块问题
  无线
  我把模块装到7寸显示器里面啦,
  下面看看一体机的效果
  为了真实电源也不接啦,DIY的朋友还以为我的电源线是视频线,所以接个12V的锂电池供电。
  接电源线
  如果大家要把电脑的VGA信号传到电视上面,就用这转换器。VGA转AV视频,因为模块只可以发视频出去。转换器淘宝网是80-90不等。
       以上就是我制作的整个过程,其实具体不是很复杂,只要你有些少的电子基础知识,就能完成整个制作,可算得上是一个简便的DIY,做完之后会特别有成就感的。
评论(0)
发评论
hgl21 2014-04-09
0 回复 举报
那外面接的室外天线信号  可以用它? 收起回复
love航模 2013-01-13
0 回复 举报
是啊,模块没有啊   急!!!!!!! 1条回复 收起回复
pengding95 0
这个就不用想了
1。。。AWM630TX的在外面卖280一个
2.....AWM634RX的以经停产了,我以经问过很多经销商了
全部评论
