德州仪器推出四款元件 扩大电流分流监控产品系列
新品快讯
30人已加入
  德州仪器 (TI) 宣佈推出四款新元件,进一步扩大其电流分流监控器 (current shunt monitor) 产品阵营。高度整合的积体电路 (IC) 可提供同等级产品中的最佳特性,包含达到高精準度,监控电源电流、电压及功率值 (power value) ,缩小电路板空间,以及降低物料清单 (BOM) 成本。该 INA3221、INA282、INA223 及 LMP8480 电流分流监控器 (current shunt monitor) 可大幅提升各种终端设备效能,包含从智慧型手机、平板电脑、桌上型电脑、伺服器、电源管理产品、电池充电器、到工业、电信及测量设备等。
  主要特性与优势:
  INA3221:支援 I2C 介面的叁通道分流 (shunt) 及匯流排电压监测器 (bus voltage monitor)
  业界首款支援数位介面的叁通道元件,可监控叁组独立电压,无需再依照不同电压轨 (voltage rail) 设计离散元件;
  80uV 最大偏移电压 (offset voltage) 和 0.5% 增益误差,可实现高精度电流测量及精準的过电流 (over-current) 检测,满足笔记型电脑、桌上型电脑、基地台及伺服器等终端设备需求。
  INA282:支援宽泛共模 (common-mode) 电压範围的双向 (bidirectorial) 高精度电流分流监测器
  70uV 最大偏移电压及低增益误差,可支援较小的分流电阻器 (shunt resistor) ,能降低功耗与 BOM 成本,缩小电路板空间;
  首款完美整合 -14 V 至 +80 V宽泛共模电压範围与高共模抑制比 (120 dB) 的装置,具有低偏移电压的多重增益选项。这些特性组合,可提高工业系统电源单元与电信电源系统等高电压应用的精準度。
  INA223:类比输出电流分流、电压及暂态 (instantaneous) 电源监控器
  业界首款类比多输出电流分流元件可提供多工电流、电压以及暂态功率值,并缩小电路板空间,降低 BOM 成本;
  20、128 以及 300可程式设计增益,无需更换感测元件,便可在宽泛动态电流负载下运作,可为电池供电的笔记型电脑、行动电话及平板电脑等应用提升回应时间及精準度。
  LMP8480:支援电压输出的高精度高侧 (high-side) 电流感测放大器
  4V至76V 宽泛共模电压範围和 4.5V至76V 宽泛电源电压,透过监控下的相同电压节点供电,降低系统成本;
  265uV 输入偏移电压,比同类产品低 50%,可提高感测精準度,充分满足电信、汽车及太阳能电源监控等高精度应用需求。
  设计人员可以 NA3221、INA222、INA223 或 LMP8480 搭配 TI OMAPTM 处理器、Stellaris ARM Cortex-M 微控制器、LM75A 或 TMP75 温度感测器及各种广泛的类比监控整合型类比数位转换器 (ADC) 与数位类比转换器 (DAC) 解决方案,如 AMC7812 或 LMP92001,开发出完整系统管理解决方案。
