厂商新闻
高性能、高效率伺服器技术供应商美超微电脑公司 (Super Micro Computer, Inc.) 宣佈将在其伺服器和储存平臺上为微软公司的 Windows Server 2012 提供支援。这两家公司之间的合作解决了企业 IT、业务和服务提供者对高性能以及具有成本效益的公有和私有云端计算解决方案的不断增加的需求。美超微 SuperServer 和 SuperStorage 解决方案以多种可升级模组化格式提供高密度计算和具有成本效益的高容量、高度可用性储存。这些平臺透过先进的电源和冷却设计来减少总体拥有成本 (TCO),并透过最新 Intel® Xeon® E5-2600 处理器来提供最大性能,同时最大化效率和稳定性。有了 Windows Server 2012 软体,美超微的认证伺服器和储存解决方案能提供完整的综合云端技术组合,包括在虚拟机器 (VM) 可升级至管理、安全、网路和资料保护服务方面提供卓越性能的 Windows Server Hyper-V。
美超微国际销售副总裁 Wally Liaw 表示:「与微软的战略关係提升了美超微的 Server Building Block 解决方案,为我们的客户提供了可升级架构且易于管理的云端解决方案的强大新平臺。有了美超微的 Windows 2012认证伺服器和储存解决方案,我们的客户能透过新的应用开发将其业务和服务放在首位,以及将构建与检验架构的任务减到最低。」
微软 Windows Server 产品行销总监伊恩-卡尔森 (Ian Carlson) 说:「 Windows Server 2012由广泛的新安全性、可靠性、可升级性和可管理性功能与云端构建而成。美超微的高性能高效伺服器和储存解决方案让管道合作伙伴能即时获取经过优化以利用 Windows Server 2012的多种解决方案。」
针对 Windows Server 2012认证的美超微 SuperServer 和 SuperStorage 平臺让机构能加速云端、基础架构工作量和业务关键型应用的高级解决方案的部署。这些解决方案加强了资源利用,优化了占地面积使用并减少了整体能源成本。认证系统样本包括:
经过虚拟化优化的 SuperServer
2UTwin2/2UTwin (SYS-2027TR-H70RF+, SYS-2027TR-H71RF+, SYS-2027TR-D70RF+):密度和性能,以及灵活的 CPU、记忆体和硬碟驱动配置的绝妙结合。2U规格中高达4x 双处理器 (DP) 节点,24x 2.5″硬碟,每个节点16个 DIMM(512G)
MicroCloud (SYS-5037MC-H8TRF):针对最高密度託管环境所需的专门伺服器进行优化。3U规格中8x单一处理器节点,冗余白金级电源供应。
2U DP SuperServer (SYS-6027R-3RF4+):高速CPU(高达130W)和超大记忆体(24个DIMM中高达768GB)相结合,支援每个主机上运用了 Windows Server Hyper-V 的最高密度虚拟机器。
1U DP SuperServer (SYS-6017R-WRF, SYS-1027R-WRF):中型企业和企业环境使用传统 SAN 储存的灵活平臺。也针对庞大虚拟化、私有云端执行进行了优化。4x 3.5″ 或 8x 2.5″ 硬碟、16 个DIMM(512GB)、白金级电源供应。
1U UP SuperServer (SYS-5017C-MTF, SYS-5017C-LF):入门级平臺,适用需要可升级性和成本效益的伺服器区。
塔式/4U 超级工作站 (SYS-7047GR-TRF):塔式适用中小企业执行、伺服器合併或个人超级计算。150W CPU 支持、4x PCI-E 3.0 x16 个插槽、16个DIMM(512GB)、8x 热插拔 3.5″ SAS/SATA 硬碟、5x GPU 支援
具有高容量和高度可用性的 SuperStorage
2U SuperServer (SSG-2027R-E1R24L):24x 2.5″ 机架提供高速 15K SAS 或固态硬碟 (SSD)
2U SuperServer (SSG-6027R-E1R12L):12x 3.5″ 机架,弹性多节点储存架构
3U/4U SuperServer (SSG-6037R-E1R16L, SSG-6047R-E1R24L):3.5″ 储存伺服器提供单节点部署最佳性价比
4U SuperServer (SSG-6047R-E1R36L):高密度 Double-Sided Storage (24x 正面,12x 后面 硬碟) 提供最高密度 36x 热插拔 3.5″ SAS/SATA 硬碟,同时维持进入储存媒体的轻鬆途径
具有Windows Server 2012认证的美超微解决方案在得到认证时发表在Windows Server Catalog。
