显卡温度多少是正常的_显卡温度过高怎么办
电脑与显示器
21人已加入
很多电脑爱好者会问到有关显卡的问题,其中对于显卡的温度关注度是最高的,那么显卡温度多少是正常的呢?如果显卡温度过高怎么办?显卡温度过高对显卡有什么影响,会不会烧坏显卡等等。下面是个人对于以前的一些经验总结出来的,如果您觉得自己电脑的显卡温度比较高,不防看看下面的内容,关于显卡温度的一些介绍及处理的方法,可能会有好处的。
首选大家要必须清楚如如何来查看显卡的温度,不能凭个人或者手感来判定显卡的温度过高了。显卡一般是电脑硬件中发热量最大的硬件,而且笔记本显卡散热问题应该比笔记本CPU更严重,一般情况下显卡的温度是在30℃-80℃左右是正常的,由于外部温度原因,夏天显卡温度多数在50℃-85℃之间也是正常的范围,特别是中高端独立显卡,玩游戏时温度飙涨,笔记本显卡的耐热温度是120度,警告温度是90度。通常认为到80度左右是正常的,满载应该在85度左右,如果再高就不太正常了,但如果是冬天的话达到80度也是不正常的。
下面介绍二种检测显卡温度的软件:
1、鲁大师
运行鲁大师后,可以看到有个温度监控,打开就可以看到电脑内包括CPU、显卡等等的温度显示。
显卡
2、金山卫士3.0
“硬件检测”功能,自动帮你检测当前计算机的硬件设备详细信息以及当前硬件设备当前温度是多少,当您的显卡温度达到危险值,温度数字颜色会变得越来越红。
显卡
显卡温度过高怎么办
一般显卡温度过高多数是由于机箱内部散热不良或显卡风扇可能转速过慢,主要有这些方面的原因:
1、电脑内部灰尘太多,散热不好;
2、显卡芯片与散热片之间的接触不良;显卡芯片上的导热硅脂缺少或干了,失去了导热性能;
3、显卡散热风扇转速不够,动力不足;
4、最后一种情况可能是显卡内部出现硬件故障导致的。
那么显卡温度过高该怎么办呢?根据前面所提到的原因,首先观察显卡散热风扇是否正常运转,给显卡散热风扇加点润滑油(缝纫机油即可),如果风扇不转损坏了的话,就需要重新购买新的散热风扇,如果你不是专业人士,请拆下显卡,直接拿到IT卖场请人更换风扇一般都可以解决;如果检查发现显卡芯片和散热片之间存在接触不良,就需要涂抹导热硅胶,涂抹在风扇和显卡核心之间;;另外由于可能使用的劣质机箱导致内部散热风道不流畅我们可以拆开机箱外壳或者在机箱上安装对流的散热风扇,降低主机内部的温度,使得显卡散出来的热量可以迅速带走来加强散热,没条件的可以直接拿风扇对着机箱内部吹来加强散热来解决显卡温度过高,如果以上方法都不可以有效减少显卡温度过高,多数情况下是显卡出现故障,建议拿去专业维修店检测一下。
以上就是个人在这些年用电脑总结出关于显卡温度过高怎么办的一些处理方法,一般来说显卡是不容易烧坏的,都会和风扇或是散热有点关系。希望以上对大家能有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 显卡
