移动电源何须买!教你DIY小巧手机移动电源
电子制作
259人已加入
有一段时间经常出差,在漫长的火车上是很寂寞地,只好凭着手机上网来打发时间,但电池不给力,经常会遇见没电的尴尬,总不能买个10块8块的手机电池备用吧,就一直想自己做一个移动电源在火车上给手机充电,其实就是电池+升压电路+外壳,电池我考虑可以使用一般的5号电池也可以使用18650锂电,这样电池可以很方便找到,增强了移动电源的兼容性,升压电路早就从万能的X宝买到了,但一直没有合适的外壳,后来捡到了一根A4打印机硒鼓,当时不由的眼前一道闪电(其实当时是下雨),激发了我的灵感。 科普:硒鼓是没有毒的,硒是人体必须的微量元素,而且硒鼓表面的硒是人体所不能吸收的。
咱们看图吧,边看边说。
捡到的A4打印机硒鼓芯
移动电源
在车床上切成需要的长度,车床切的过程没有拍,木时间啊,车床能够切的很平整
移动电源
这个是核心,升压电路,来自万能的X宝
移动电源
有了外壳有了电路,还需要加工一些配件来组装,为了绝缘,我使用了白蜡杆,好木头啊,过去的武器杆都是用这个做的。
移动电源
移动电源
内部木制品集合
这个是最前面的,圆孔是指示灯,方孔是USB,那个方孔不是很好开,上了铣床
移动电源
A4硒鼓比18650电池粗不少,所以用木头做一个电池桶,也为了绝缘
移动电源
移动电源
电池正级触点
移动电源
正极触点的另一面
移动电源
前盖+正极触点+电池桶+电路板组合后的样子
移动电源
移动电源
塞进切好尺寸的硒鼓芯里,电路板正极是和正极触点焊接的,负极需要跟硒鼓外壳接触,为了可靠接触,电路板负极焊了一根弹簧,创意不错把。
移动电源
移动电源
塞进去正面是这个样子地,本人的胖手。。
移动电源
现在就需要给桶底加工螺纹了,硒鼓芯壁厚太薄,只能另外使用铝合金加工螺纹然后镶嵌进去
移动电源
再加工个底盖,同样是铝合金
移动电源
移动电源
还要焊跟弹簧,以便和电池负极接触
移动电源
硒鼓芯里镶嵌螺纹后的效果
移动电源
移动电源
盖子拧上看看
移动电源
18650电池放进去看看
移动电源
移动电源
18650电池比5号电池要粗要长,为了方便使用5号电池,还需要做另外一个电池转换桶
移动电源
和手电的对比,可以看得出,还是比较小巧的
移动电源
单独看看,还是比较漂亮的吧? 开关方式就是旋转底盖,旋松一点就关了。
移动电源
评论(0)
发评论
lzhc2010 2016-08-06
0 回复 举报
土豪都是自己搬大机器来做的 收起回复
lqlciy7677 2015-05-28
0 回复 举报
不怕会的多,就怕学的精。 收起回复
全部评论
