电脑与显示器
在网上看到许多网友的电脑不断出现死机、重起等方面的问题。这其中有部份是因为电脑主板、CPU温度过高而导致的。特别是夏天,夏天是电脑出现问题的高发时期,主要是因为夏季温度过高引起的。下面我们介绍一下关于主板温度的问题,那么主板温度多少是正常的?主板温度过高怎么办?
关于主板温度多少是正常的,这与主板的芯片组有关,CPU+主板 正常温度是应该是在40度左右,一般在夏季主板温度在60度以下都算正常,但由于常时间的工作或玩大型的游戏,主板在到80度以下也可以算是正常。但如果是在冬季或是没有用什么大型软件、游戏之类,可能就要考虑一下,主板的温度是不是过高了。
随着科技的不断发展,现在的主板一般可以承受的温度可以达到110度,但主板长时间在高温状态下工作,会使主板、芯片组的寿命降低。因此,我们在电脑工作时,主板的温度最好不要超过80度,当达到这个温度时,我们就要进行处理了,为电脑的主板等进行散热处理。
这里,我们推荐二款主板温度的监控软件,一般只要温度是合理的,我们不必太关注主板的温度,必竟现在科技的发达,主板的质量有了一定的保证。
1、1、鲁大师
运行鲁大师后,可以看到有个温度监控,打开就可以看到电脑内包括主板、CPU、显卡等等的温度显示。它也会自动的提醒用户,当主板温度不正常时,会发出警告。
2、金山卫士3.0
1.首先下载金山卫士,打开卫士主界面中“重装系统”标签,
2.然后切换到“硬件检测”功能,自动帮你检测当前计算机的硬件设备详细信息以及当前主板当前温度是多少,当您的主板温度达到危险值,温度数字颜色会变得越来越红。
主板温度过高怎么办?
1、在电脑一开机时主板的温度会很快升高,那么,这种情况就是主板硬件出现了问题。温度一下子就提升到70度或者是以上,这个时间电脑就会出现重起或是死机的现象。这个时间我们可以拆开电脑用手摸一下芯片组和主板上电容,会发现它们一点也不发热。这就是主板硬件有问题,必须去维修了。
2、在使用一段时间后主板温度过高,这也许是长时间使用大型软件或是游戏引起的,这个时候我们可以清洁一下主板和加大机箱的散热。如果对电脑比较熟悉,我们可以将主板全部拆下来逐个清洁;如果不时很熟悉电脑结构,我们可以用风扇或是电吹风来吹走内部的灰尘。
加大机箱内的散热,我们可以在机箱上将风扇来降低机箱的温度。
再者长时间使用电脑时,我们可以将不用的软件关掉,电脑工作时间过长也是引起主板等温度过高的一个原因。以上就是对主板温度的一些介绍,希望能对大家有所帮助。
