电脑与显示器
夏天由于高温,是电脑问题的高发季节。不少网友会问到关于电脑主板、CPU、硬盘等温度的问题。不少问题如,电脑经常死机、重起、蓝屏等,怀疑是硬盘温度过高引起的。下面我们来看一下硬盘温度多少算正常?硬盘温度过高怎么办?
硬盘的正常工作温度在40-50度之间算是正常温度了,它的工作温度极限应小于70度。当硬盘温度达到100度左右时,硬盘就会损坏引起丢失数据,严重就会损坏硬盘。在正常情况下。硬盘的工作温度比室内温度会高出10-20度,在夏天可能会达到60-70度,冬天就只有30-40度的样子。而一般IDE硬盘的正常工作温度为30-50度左右。
以上数据是理论的,和实际使用也会有一定关系,如长时间读取、存放数据,那么硬盘的温度就会升高。只要不出现频繁的重起、死机等现象,在系统不出现报错等情况下我们一般认为温度是正常的。而笔记本散热不如台式机,可能温度会比台式机稍高一些。
下面介绍二款硬盘温度监控软件,在我们认为可能硬盘温度较高时可以打开温度监控软件进行查看。
1、金山卫士3.0
1.首先下载金山卫士,打开卫士主界面中“重装系统”标签,
2.然后切换到“硬件检测”功能,自动帮你检测当前计算机的硬件设备详细信息以及当前主板当前温度是多少,当您的主板温度达到危险值,温度数字颜色会变得越来越红。
2、鲁大师
运行鲁大师后,可以看到有个温度监控,打开就可以看到电脑内包括主板、CPU、显卡等等的温度显示。它也会自动的提醒用户,当主板温度不正常时,会发出警告。
硬盘温度过高怎么办
当出现硬盘温度过高时,这是因为硬盘在不断进行读书和存储引起的,我们可以通过下列方式来减少读存引起的硬盘温度过高。
1、通过右键进入任务管理器查看那个程序所占用的内存最大,可以将它结束。一般情况下防毒软件是会频繁的读写硬盘。在电脑没有什么问题的时候,我们可以将杀毒软件关掉,只要开个防火墙就行了。
2、开机时随机开启的程序,在新装的系统时会有许多附带的启动程序,在开机时这些程序也会随机开启,那么过多的启动程序就会导致频繁读写硬盘,这样也会引发硬盘温度过高。我们可以将没有使用的全部关掉。如下:
1.点击显示屏左下角开始,选择运行,输入“msconfig”命令,单击“确定”按钮
2.打开“系统配置实用程序”窗口,切换到“启动”标签,将下面不需要的启动项目去掉复选框,然后单击“确定”按钮。
3、可能是病毒引起,可以全盘杀毒看看。
4、可以用相关的软件对电脑进行优化,关掉一些不必要程序,如鲁大师等等。
