PLD技术
Altera的Arria® FPGA设计用于对成本和功耗敏感的收发器应用。Arria FPGA系列提供丰富的存储器、逻辑和数字信号处理(DSP)模块资源,结合10G收发器优异的信号完整性,帮助您集成更多的功能,提高系统带宽。 Arria系列包括Arria GX、Arria II和Arria V器件,片内收发器支持FPGA串行数据在高频下的输入输出。Arria系列的最新型号是集成了10G收发器的Arria V FPGA。请通过我们的在线产品选择助手来对比Arria系列器件。
表1 Arria系列简介
| 器件系列 | Arria GX | Arria II GX | Arria II GZ | Arria V |
| 推出时间 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 工艺技术 | 90 nm | 40 nm | 40 nm | 28 nm |
| 推荐新设计使用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Arria V FPGA系列在主流应用中实现了最低功耗和最低系统成本。Arria V FPGA含有独特的创新技术,例如,6G和10G低功耗收发器、多个功能强大的硬核知识产权(IP)、含有重新设计的自适应逻辑模块(ALM)的低功耗内核体系结构、精度可调DSP模块、分布式新的M10K嵌入式存储器模块,以及分段式时钟综合锁相环(PLL)等。通过这些创新技术,Arria V FPGA满足了您在功耗、带宽和成本上独特的设计需求。
Arria II FPGA系列适用于对成本敏感的应用。Arria II FPGA基于全功能40-nm FPGA架构,它包括ALM、DSP模块和嵌入式RAM,以及硬核PCI Express® IP。Arria II FPGA系列的Arria II GX和GZ FPGA是具有6.375-Gbps收发器、业界功耗最低的FPGA。与其他的6G FPGA不同,Altera的Arria II FPGA实用性更强,帮助您更迅速地完成工程设计。
Arria GX FPGA系列是Altera具有收发器的低成本90-nm FPGA系列。采用速率高达3.125 Gbps的收发器,您可以链接现有模块和器件,支持PCI Express、千兆以太网、Serial RapidIO®、SDI、XAUI等多种协议。Arria GX FPGA系列采用了Altera成熟可靠的收发器技术,在设计中确保了优异的信号完整性。
