电磁炉的危害
家居安全及监护
0人已加入
电磁炉现在已是非常普及的橱具,它无需明火或传导式加热而让热直接在锅底产生,因此热效率得到了极大的提高。是一种高效节能产品。
它打破了传统的明火烹调方式采用磁场感应电流(又称为涡流)的加热原理,电磁炉是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质锅具底部放置炉面时,锅具即切割交变磁力线而在锅具底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使锅具底部铁质材料中的自由电子呈漩涡状交变运动,通过电流的焦耳热(P=I^2*R)使锅底发热。
电磁炉
电磁炉的危害
1、电磁炉产生的电磁辐射作用在人体,电磁感应可使用非极性分子的电荷再分布,产生极性,同时又使极性分子再分布,从而干扰人体生物膜上受体表达酶的活性,造成细胞功能的异常。最明显的症状是引起电脑辐射斑。
2、电磁辐射对人体身理产生影响,扰乱人的正常生理活动,时间常了会导致神经衰弱。如:头痛、头晕、失眠、多梦、健忘等,严重者可导致心悸及心律失常。
3、、电磁辐射可导致内分泌紊乱,直接导致抵伤能力降低。导致儿童生长迟缓;作用于甲状腺及旁腺将使甲状腺素和甲状旁腺异常,导致儿童发育障碍。
4、电磁辐射可以改变细胞的结构,产生变异细胞。当人体免疫力低下时就会使癌症的发生率增高。电磁辐射使生物膜功能紊乱真是破坏会抑制细胞活性,如精子生成减少及活性降低,产生不育症,脸部皮肤细胞代谢障碍而产生色素沉着等。
很多怀孕期妇女很是关注电磁炉的危害,这是很有必要的。根据1998年世界卫生组织调查显示,电磁炉的主要危害大致可以分成以下五种:
(1)电磁辐射是心血管疾病、糖尿病、癌突变的主要诱因之一;
(2)电磁辐射会对人体生殖系统、神经系统和免疫系统造成直接伤害;
(3)电磁辐射是造成孕妇流产、不育、畸胎等病变的诱发因素之一;
(4)过量的电磁辐射直接影响儿童身体组织、骨骼发育,导致视力、肝脏造血功能下降,严重者可导致视网膜脱落;
(5)电磁辐射可使男性性功能下降、女性内分泌紊乱。
电磁炉使用注意事项
1、应使用质量好的插座?插座接触不良会导致烧机或电磁炉无法正常工作。
2、在插头电线损坏电线或电源插头未牢固地插入插座时?切勿使用电磁炉。
3、切勿弯曲、捆扎电线或对其施力过度?这会引起损坏。
4、切勿使任何障碍物附在本机插头或电源插座上。
5、切勿将插头插入己插有几个其它电器装置的插座?电流不得超出插座的极限,本装置的使用电流约为10安培。
6、切勿在可能受潮或近火焰的地方使用电磁炉。
7、电磁炉在放置了一段时间后,若重新使用电磁炉,请先通电10分钟?使电磁炉内部电子元件稳定后,再开机进行功能操作。
那么如何防电磁炉的电磁波辐射呢,在我们日常中所穿的所谓防辐射服是根本没有什么效果的(不只对电磁炉,就是普通的电脑等辐射也是没有效果的)。所以最好的方法是远离电磁炉,至少离开半米以上。
评论(0)
发评论
lchunyun 2013-07-14
3 回复 举报
我一直都用来炒菜哦 收起回复
wu872305598 2013-03-05
3 回复 举报
电磁炉原来还有这么多危害啊 收起回复
