SK Gaming GmbH & Co.KG是一家德国电竞俱乐部,成立于1997年,总部位于德国科隆,被誉为德国的“电子竞技霸主”。该俱乐部专注于电子竞技领域,主要经营和管理电子竞技俱乐部,并涉及多款知名游戏,包括《反恐精英》、《反恐精英:全球攻势》、《皇室战争》和《炉石传说》等。搬迁到新办公室后,SK Gaming 首先考虑建立一个能满足多业务用途的内容生产中心,匹配以电竞为核心的业务需求,如节目制作、赛事直播等。因此他们计划搭建一个更具备创新能力的工作室,IP化是他们的首选方案:因为只有IP才具备高度的灵活性、可扩展性,才能在难度不断增长的音视频素材处理工作中真正的解决行业痛点。
经过充分的调研,也基于SK Gaming在应对电竞领域持续快速发展的前期准备,他们最终选择了Kiloview全球领先的NDI技术,用以简化传统的工作流程,特别是在复杂的制作和直播方面。此次方案,SK Gaming生产经理 Bastiaan Brands 反馈:千视的NDI方案显著减少了工作室的基础设施,实现了轻量化。而这个完全轻量化的电竞基地,也巩固了SK Gaming在电竞领域的影响力,能够在行业发展和生产标准不断提高的情况下保持SK Gaming的领先地位,为全球观众带来高画质、低延时、稳定持久的电子竞技体验。
面临的挑战:
搬迁到科隆的OVUM综合大楼是SK Gaming的新起点,三层大楼内包含电竞直播基地、演播室、制作中心、会议室等数十间制作单位及众多内容生产环节。可想而知,在这样一个面积巨大、纵深复杂的环境中建立可靠、高效的视频基础设施是一项艰巨的任务。举例而言,SK Gaming在关于游戏直播及制作的环节,一般是通过多个相机传输游戏图像和音频信号(包括演播室信号、云台摄像机信号、面部特写/手部特写摄像机信号)等,然后对实时画面进行捕捉,并同步现场的多画面监看,辅以现场/后期制作,最后进行分发和录制。因为有如此多信号源、画面需要处理,对高灵活性、高稳定性、强兼容性的系统需求就非常强烈了。毫不夸张的说,“ 以前线缆简直是满天飞 ”。—— Bastiaan Brands
与其他电竞公司一样,SK Gaming最初采用传统的方式:用大量的SDI电缆连接大楼内众多信号源。传统的线缆数量庞大、成本高昂、缺乏互操作性。因此,迫切需要一种简单、高效、高集成度的解决方案:尽可能减少零配件仓备货量、尽可能简化设备的管理及养护流程、尽可能降低标准作业难度。解决方案
经过长时间的市场调研,SK Gaming发现千视的整体解决方案不仅具备超高性价比、完整度,更在稳定性和兼容性方面遥遥领先。最终,SK Gaming选择了千视的全NDI解决方案,方案中包含三大核心:NDI CORE(软件版)的海量信号吞吐/处理/第三方制作软件兼容能力、N40的4KP60高画质/低延时处理能力、Multiview的多画面监看/无缝切换/易操作性。在过去,SK Gaming的每一项工作流都需要进行单独、复杂的环境部署,而基于千视的NDI方案将前期部署流程真正做到了极简:NDI CORE和Multiview只需要进行软部署,并通过WEB端做到对所有NDI流中设备的一键管理、监看;而N40仅需一根网线即可接入现有的工作流。在搭设完成的整座大楼工作流中,所有视频源通过千视N40 编码器转换成NDI信号,再通过NDI 矩阵系统进行管理、分发,在Multiview实现同步的多画面监看和无缝切换,并通过与NDI CORE兼容的第三方软件(包括会议系统/大屏拼接/虚拟VR/语音通话/API控制等)进行包装制作;最终实现跨时间、空间的稳定、高效传输。千视NDI解决方案为SK Gaming提供了关键技术支持,主要得益于以下产品特性:N40 4K高清编解码器:N40编码和解码均支持高达4Kp60(UHD)视频分辨率,且向下兼容SD/HD/VESA分辨率和其它特殊分辨率,并实现YCbCr 42 8bit高画质编码。它支持4KP60 HDMI与NDI High Bandwidth双向转换,可实现4KP60 HDMI输入/环出。在本次项目中,在关键节点的画质传输中,客户坚定的选择了N40,正是因为电竞行业对Tier-1级别画质的需求,而N40完美的完成了任务。
NDI CORE矩阵服务器:NDI 矩阵系统可以实现对海量音视频信号的统一调度且保证切换无黑屏、无卡顿,可以和任意终端进行连接并实现无缝切换和复制分发。系统开API端口,可被第三方系统调用并完成对制作软件的最高兼容度。它不仅支持从NDI High-bandwidth到HX/HX3的全协议支持,更具备自动发现NDI网内信号源并自动拾取,适用于多路信号切换、演播室、直播/转播制作等多业务场景。在本次项目中,为顶尖电竞业务场景内的云台信号源、面部/手部信号源、直播/转播信号源及节目制作提供了最高质量的视频流处理和最高效的IP化业务流程管理服务。
Multiview pro多画面监看系统:是一款强大的多画面监看/切换系统。它支持自定义多画面/多窗口显示,单窗口可监看20路视频流,可实现多窗口、多屏幕的预监和切换。系统不仅兼容NDI生态中的各种流媒体格式,更可直接通过Web端进行操作,支持Windows,Linux和Mac OS等不同操作系统。在本次项目中,Multiview与NDI矩阵、Kilolink Server设备集中管理平台联动,代替了传统的代价高昂的多画面硬件设备。
NDI是全球领先的音视频IP化传输协议,具备高画质、低延迟、简化布线、跨平台兼容、灵活扩展、互联互通等优势。使用NDI方案可以使SK Gaming在活动和制作工作流程方面更灵活和便捷,能够轻松处理更大、更复杂的事件,也奠定了SK Gaming在电子竞技行业的领导地位,为其他电竞工作室基础设施轻量化改造开创了先河。
“当很多同行仍在使用传统方案并对NDI轻量化方案观望和犹豫时,我们基于千视全球领先的NDI技术搭建的大楼改造方案,真正坚定了其它竞争对手变革的决心,尤其在易用性、低成本、简化部署这些方面。我认为,这对电竞行业也是一个重大利好。” —— Bastiaan Brands
千视作为一站式IP方案提供商,除了在促进电竞行业蓬勃发展上发挥着举足轻重的作用,业务领域还包括医疗、教育、会议、直播、剧场剧院等,更多行业解决案例请访问我们的官网或点击阅读原文。
