手机充电器ic U62143S大大提高配置效率
在快节奏的现代生活中,所有的需求都显得那么迫切。深圳银联宝科技通过多年电源案例经验,以产品为核心,构建了一套优质高效的服务体系,大大提高了资源的配置效率,为客户有效解决电源方案需求。针对5V2A手机充电器ic方案,可以试试我们的U62143S!
手机充电器ic U62143S优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在U62143S内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
SHENZHEN YINLIANBAO
手机充电器ic U62143S主要特性:
* 内置超高压功率 BTJ
* 谷底开通、原边控制、系统效率高
* 多模式原边控制方式
* 优异的动态响应
* 集成动态三极管驱动电路
* 工作无异音
* 优化的 EMI 性能
* 恒流、恒压调整率小于 ±5%
* 超低待机功耗 <50mW
* CV 模式可编程输出线压降补偿
* 内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
* SOP-8 封装
手机充电器ic U62143S集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证ic不损坏且输出不产生过压。当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时, 芯片才能重新启动工作。
深圳银联宝科技注重提升服务质量,建立了完善的服务体系,并通过手机充电器ic用户反馈和数据分析,不断优化服务流程,提升用户体验,共同打造更加便捷、高效的电源项目。
