全球室内定位市场迅猛增长,预计2025年年增产业规模将超70亿美元。中国自2017年引入蓝牙、UWB等技术后,产业链也迅速壮大,预计2025年将达到约100亿人民币规模,潜力巨大。
当前,5G网络的普及拓展了室内定位技术的边界,为满足客户精准定位的需求,利尔达推出了两款基于3GPP R17协议标准的5G RedCap定位模组——NP35/NP26系列,集成了前沿的定位与数传功能,旨在为各类行业应用提供前所未有的精确定位能力与数据传输效率。
5G低功耗高精度定位模组
NP26/NP35系列模组是利尔达基于3GPP R17 技术标准设计的RedCap定位模组,具有小体积、超低功耗与高精度定位等特性。NP35采用LCC+LGA封装形式,兼容N41、N78频段,NP26则采用LGA封装,支持N78频段。此外,NP26尺寸极致压缩至16*18mm,更利于高度集成的定位手环应用。
该系列模组集成了先进的UTDOA定位技术,能够实现亚米级别的精准定位,为各类应用带来前所未有的空间感知能力。此外,特别设计的微安级休眠电流能为定位终端提供长续航能力保障,为大规模部署高精度定位终端铺设了道路,引领5G时代下的精准位置服务迈向新的高度,开启定位技术的广阔商业应用前景。
Advantage
优 势
Advantage
1、亚米级精准定位,重塑行业标准
NP26/NP35系列模组采用先进的UTDOA基站侧测量定位技术,在视距(LOS)环境下,定位误差仅为1米CEP90%,非视距(NLOS)环境下也能保持在1至3米CEP90%的高水平。
2、能效革命,续航无忧
面对业界对电池寿命日益严格的要求,NP26/NP35模组以超低功耗设计应对挑战。模组在休眠状态下电流仅消耗5uA,且能实现每5.12秒进行一次定位操作,平均功耗控制在300-400uA之间。
4、强劲数传,连接未来
在数传能力上,NP26/NP35模组支持5G独立组网(SA)模式,未来可提供稳定可靠的低速率数据传输服务,上行速率达5Mbps,下行速率达10Mbps,完美匹配对数据传输速率要求不高但强调网络稳定性的应用场景,如远程监控、资产追踪和环境监测等。
丰富的生态应用支撑广阔的应用场景
除了RedCap定位模组外,利尔达还联合下游合作伙伴发布了一系列定位终端产品及解决方案,形成了定位领域丰富的生态应用。其中,5G定位终端包括5G人员定位卡、5G多功能定位标签、5G定位工牌、5G定位肩灯、5G定位手表等,通过室内外一张5G网全覆盖,为矿山、智能工厂、智能园区、医院、监狱、化工厂等复杂室内环境的精准导航和人员、资产管理提供坚实的技术支撑
RedCap作为开启智慧生活与产业升级的金钥匙,不仅拓宽了精准定位的实力与潜力,更为多元化应用场景插上了5G的翅膀,未来,利尔达也将继续研发更多高品质的模组产品,共同探索5G时代赋予的无限机遇,构建一个更加智能、联接、绿色的未来世界。
