近日,工业和信息化部正式发布了《超宽带(UWB)设备无线电管理暂行规定》(以下简称《规定》)。
《规定》主要在管理政策和技术要求两方面对原规定进行了调整,具体如下:
1
在管理政策方面:
一是明确UWB设备需取得无线电发射设备型号核准(以下简称型号核准)证,从源头加强UWB设备管理。
二是明确UWB设备无需取得无线电台执照,但不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰的保护要求。
三是为保护邻频的射电天文和航空无线电导航等无线电业务,UWB设备禁止在射电天文台周围1公里范围内和航空器(含无人驾驶航空器)上使用。
2
在技术要求方面:
一是参考国际电信联盟相关定义,明确UWB设备是指发射信号带宽(-10dB带宽)不少于500MHz的无线电发射设备。
二是考虑到UWB设备信道频率配置以及产业界提出的使用三个连续信道实现高精度组网的需求,明确了UWB设备工作频率为7163-8812MHz。
不管怎么说,算是政策的落地,UWB行业的从业者也不用担心以后的频谱会有啥变化。这个政策的落地会对行业带来哪些影响呢?
01
许可的频段资源比预期的要多。
Transforma Insights也对物联网也对物联网带来的连接、模组和服务的价值进行统计和预测。总体来看,全球物联网连接、模组和服务市场规模约为3340亿美元,到2033年这一数字将达到9340亿美元。不同区域市场规模差距很大,Transforma Insights分别对其进行统计和预测。
大约1年多以前,工信部就发布了《超宽带(UWB)设备无线电管理规定(征求意见稿)》,其中就将UWB技术的使用频谱从3.1GHz-10.6GHz大幅缩减,当时规定的是:7235-8750MHz,而正式的版本为:7163-8812MHz。很明显,增加了100多M的频谱资源,在通信领域,100多M的频谱可不算少。
02
为何缩减UWB频谱资源?
根据官方的说法,主要有以下三个方面的因素:
第一,是随着5G/6G的不断发展,中频段频谱资源已成为5G/6G系统稀缺的“黄金资源”。我国在《中华人民共和国无线电频率划分规定》(2023年版)中率先在全球将6425-7125MHz频段划分用于5G/6G系统。由于新引入的5G/6G系统与现有UWB设备之间难以实现同频兼容,需统筹5G/6G和UWB等相关无线电应用发展,对UWB设备的使用频率进行相应调整,为今后5G/6G发展筹划更多的频率资源。
第二,是工业和信息化部发布的 2019年第52号公告更新了微功率短距离无线电发射设备目录,未将UWB设备列入微功率设备范畴,需进一步明确 UWB设备属性及管理模式。
第三,是制定《规定》符合产业发展需求,有助于尽早形成产业预期。
03
对UWB应用市场产生哪些影响?
目前UWB的应用市场可以分为四大类:
对于IoT行业市场而言,此前,该市场是DW1000占据主流,而DW1000的频段是属于低频段,不在新版的《规定》范围之类。
因此,UWB的频谱改变,影响最大的就是该市场。但是新版《规定》的出台考虑了这个因素。
为便于产业界做好政策调整前后的准备和衔接工作,《规定》自2025年8月1日起施行。即在2025年8月1日前,对于符合原规定而不符合本《规定》所列技术要求的设备,仍可按照原规定申请型号核准或延期;自2025年8月1日起,UWB设备须满足本《规定》相关技术要求,国家无线电管理机构不再受理和审批不符合《规定》所列技术要求的UWB设备型号核准申请,已获得型号核准证的UWB设备可以继续销售和使用到报废为止。
所以,有一定的缓冲时间,而在缓冲时间之后,方案商以及集成商就需要更换方案了。
方案的更换,就意味着国产芯片也有更多的机会。
因为在B端市场,量本来就不大,如果没有必要,方案商一般都不太愿意更换芯片,但是目前政策的强制要求,就需要切换。
而在其他的三个市场:IoT消费级市场、手机市场、汽车市场。本来这几类市场商用的时间就比较慢,且最近几年新的芯片 方案一般也都支持Channel8- Channel10(新版《规定》许可范围之内)。因此,影响也不会很大。
本文来源:物联传媒
本文作者:银匠
