泰克TEKTRONIX高压探头P6015A的操作方法
概述
该P6015A高压探头是一个地面参照100MS,3.0pF高电压探头与1000X衰减。它为示波器和其他具有1MO输入电阻和7pF至49 pF输入电容的测量设备增加了高压测量能力。
该P6015A包括两个主要组件:探头体和补偿盒(图1-1秒)。
P6015A
探针主体容纳探针尖端、头和接地引线。探头主体由高冲击性热塑性塑料制成,可为探头的内部组件提供机械保护,并为用户提供电气保护。
补偿盒连接一个接地参考示波器或其他接地测量设备,并有一根电缆连接到探头上。补偿箱包含一个调整网络,以优化高达75MHz的频率响应
警告:为避免触电,当探针连接到电压时,将手和手指放在探针上的保护环后面。
P6015A使用步骤
1.将电缆的一端插入手柄的窄端,并将BNC从另一侧送出。
2.将电缆连接到探头上的BNC。
3.将手柄拧入外壳。
4.如果鳄鱼接地线尚未连接,请将其插入接地线上。
5.在尝试进行探头测量之前,请详细阅读说明书。
一般准则
要使用P6015A探头进行高压测量,首先将探头补偿盒的BNC连接器连接到测量设备(示波器、数字电压表等)。接下来,将探头的接地夹连接到被测电路的接地点。完成这些连接后,就可以将探头尖端连接到高压点。
手持操作
P6015A探头专为手持使用而设计,可与直形或钩形探头尖端配合使用。当使用直针尖时,探针应握在探针保护环后面的塑料手柄上,针尖应抵住高压测试点。钩形尖端可用于将探头悬挂在母线、导线环或其他测试点上。
