未来几年,大约有四分之三的数据将在云数据中心之外产生并处理。边缘侧(也就是数据产生的地方)对嵌入式处理器的需求不断地增长,且这一趋势变得越来越明显。由于传感器带宽的快速增长,以及应用对密度、散热和移动性方面的能效有着迫切的要求,因此,边缘计算变得至关重要。
助力边缘战略的转型
凌华科技Express-VR7的加入,让我们的模块化电脑产品更加丰富,该产品支持 AMD Ryzen Embedded V3000 处理器,最多提供 8 个内核,功耗仅为 15W 和 45W,每瓦性能在同类产品中名列前茅。该产品不仅在性能方面表现出色,而且在能效方面也树立了一个更高的标杆,被誉为市场上功耗最低的一款产品。
该产品专为可持续发展而设计,针对关键型任务的数据处理和网络应用量身定制了可接受的价格范围,并提供卓越的性能表现,同时还优先考虑了能效和高速网络的能力。Express-VR7提供两个10GbE 接口,可实现高速以太网,并以最小的功耗提供杰出的效率。该产品具有14个PCIe Gen4通道,并兼容背板KR、线缆和光纤连接,提供无与伦比的多功能性和适应性,可以承受极端的温度变化和严苛的应用环境。
优异的每瓦性能
AMD Ryzen Embedded V3000 处理器提供了强大的CPU性能,使得该模块能够在15W和45W的功率下高效地处理复杂的计算任务,对于需要处理密集型任务(例如深度数据包检测、虚拟化或软件定义网络 (SDN))的网络应用来说非常适合。
在加固计算中,强大的处理能力支持严苛应用环境下的实时监控、控制系统或传感器数据处理。更多的CPU核心数量可增强网络设备的性能,特别是在大流量或复杂的路由场景中,可以实现多任务处理、减少延迟并提高整体性能。深度数据包检查、加密/解密和虚拟化等任务都可以因为内核数量的增加而获益。处理能力、速度和效率决定了设备的性能和跨应用的兼容性。
彻底改变工业的连接
Express-VR7通过提供可靠的高速连接来支撑其强大的性能。凭借两个10GbE 接口,该计算机模块可确保工业自动化、控制系统和数据密集型应用所必需的高速以太网通信。无论部署在制造工厂、交通系统还是公用事业基础设施中,Express-VR7与多种连接类型(包括背板KR、线缆和光纤)的兼容性都可以确保其无缝集成到现有的网络之中。
Express-VR7还集成了14个PCIe Gen4通道,可无缝连接兼容PCIe Gen4的配件,例如显卡、网络适配器、存储设备和其他扩展卡,从而实现高效的数据处理和增强的系统性能。
加固的设计,坚固的结构
Express-VR7以其紧凑、无风扇、高能效的设计,能够承受-40°C至 85°C 的极端温度,满足严苛的应用环境对可靠性日益增长的需求, 从而填补了关键的市场空白。这项创新将高性能架构、能效、工业级可靠性结合在一起,提供无与伦比的性能,彻底改变了工业的连接,同时其坚固耐用的设计也体现了一定的弹性,可以满足行业的需求,突破计算的边界。
审核编辑:刘清
