LED模组灯珠焊接点推拉力测试机应用案例
最近有客户在网上咨询有没有测试led模组灯珠焊接点强度的设备,客户算是找对了,我们有和做过很多led行业的客户,例如:力扬、长方、照实等,有很多的应用案例。
LED模组就是将一定数量的发光二极管按规则排列在一起再封装起来,加上一些防水处理组成的产品就是LED模组。贴片模组顾名思义就是用贴片类led灯珠表贴在PCB上再焊上电线组成的元器件。主要有5050、3528、3020、5630等型号。
测试仪
测试LED模组灯珠焊接点一般用8600自动推拉力测试仪。
精密传感技术,保证产品精度与品质
双摇杆控制机器四向运动,操作简单快捷
根据测试需要更换相对应测试头,简便、方便
四轴运动平台,确保机台高速、长久稳定运行
数据在电脑上以波形图、直方图、数据列表等形式实时显示、保存、打印
设备标配电脑
测试仪博森源推拉力测试机8600
设备型号:LB-8600
外形尺寸:660mm*610mm*800mm(含左右操作手柄)660*610*800
设备重量:约 95KG
电源供应:110V/220V@3.0A 50/60HZ
气压供应:4.5-6Bar
控制电脑:联想/惠普原装PC
电脑系统:Windows7/Windowsl0 正版系统
显微镜:标配高清连续变倍显微镜(可选配三目显微镜+高清CCD相机)
传感器更换方式:自动更换(在软件选择测试项目后,相应传感器自动至测试工位)
平台治具:360度旋转,平台可共用各种测试治具
XY轴丝杆有效行程:100mm*100mm 配真空平台可拓展至200mm*200mm,大测试力100KG
XY轴大移动速度:采用霍尔摇杆对XY轴自由控制,大移动速度为6mm/S
XY轴丝杆精度:重复精度±5um 分辨率≤0.125 : 2mm以内精度±2um
Z轴丝杆有效行程:100mm 分辨率≤0.125um,大测试力20KG
Z轴大移动速度:采用霍尔摇杆对Z轴自由控制,大移动速度为8mm/S
Z轴丝杆精度:±2um 剪切精度2mm以内精度±lum
传感器精度:传感器精度土0.003%:综合测试精度土0.25%
设备治具:根据样品或图纸按产品设计治具(出厂标配一套)
设备校正:设备出厂标配相应校正治具及砝码一套
质量保证:设备整机质保2年,软件身免费升级(人为损坏不含)
目前实现的测试功能
1.焊点线拉力及单焊点线拉力测试
2.微焊点推力及微焊点拉拔力测试
3.芯片剪切力及芯片拉拔力测试
以上所用测试均经过专业测试,设备总体系统精准度达到0.1%以下(公开标称0.25%)。完全满足各类精密要求的制造工艺测试需求。
包括国内的LED封装业和国内传统的半导体制造业和大专院校研究所等等。
