小工程师耗时一个月DIY的恒压、恒流源
电子制作
259人已加入
  本人平常喜欢捣弄一下家里的电器产品,但苦于没有一个可调电源,接触了DIY多之后,我决定要自己动手做一个恒压、恒流源,以下就是我的详细过程,请大家指正,谢谢!
  先上成品图,外壳是铝的,没有喷漆,感觉原色好看。
  材料篇
  网购DC-DC调压模块,电压电流调节。
  DIY
  自用freescale单片机MC9S12XS128MAL最小系统板
  汽车级芯片。
  检测电压、电流和工作模式,驱动LCD1602。
  DIY
  网购19V华硕笔记本电源,拆看后发现是山寨的。
  网购铝壳
  1、制作前面板
  前面板有LCD1602显示窗口,电压调节旋钮,电流调节旋钮,预置/输出开关,电源输出插孔。
  用电磨装一个钢锯片切割LCD窗口,然后用锉刀打磨。
  几个孔用电磨加小钻头先钻一个小孔,再用刀子将其扩大。
  DIY
  工具还是比较全的。
  DIY
  安装好LCD1602和电位器还有预置开关
  DIY
  热缩管绝缘
  DIY
  调压电位器并联焊接电容用于转动时消除毛刺
  DIY
  安装好的前面板,累啊。。。
  DIY
  2、制作后面板
  后面板负责电源输入和交流开关
  DIY
  内部用热熔胶和热缩管绝缘
  DIY
  3、制作控制板
  网上买的调压模块用的可调电阻使用不方便,将其拆掉,换上插座
  DIY
  输出电压最高19V,采用分压方式计算电压输出。
  输出电流最大3.5A,调压模块上有一个20毫欧的电流检测电阻串联在地和输出地之间,将输出地的电压经过运算放大器放大后可计算出电流值。
  DIY
  单片机AD采样
  DIY
  单片机控制LCD1602显示
  DIY
  固定电源
  DIY
  连接前面板
  DIY
  整理一下电线
  DIY
  接好线通电试试
  DIY
  各模块工作正常
  DIY
  写程序
  DIY
  屏幕点亮了
  DIY
  4、安装
  装前后壳体和旋钮
  DIY
  正面
  DIY
  侧面
  DIY
  后面,船型开关带指示灯的
  DIY
  底面贴上胶垫防滑(跳舞毯送的圆形胶垫,正好一分四)
  DIY
  前面板画上符号(手工)
  DIY
        测试篇
  通电,显示正常
  DIY
  左上为开机时间
  右上为输出功率
  左下为电流
  右下为电压
  DIY
  恒压时,箭头指向电压显示
  DIY
  恒流时,箭头指向电流显示
  DIY
  恒流调节
  DIY
  测试下电压
  DIY
  带个灯泡试试持续工作能力
  DIY
  DIY
  和我的山寨白光936焊台放在一起,感觉很和谐
  DIY
  至此已经完成了,多谢各位捧场!
评论(0)
发评论
gzbkey 2015-10-28
1 回复 举报
我还以为自己做恒流恒压源呢,原来是买回来的,没技术含量。 收起回复
914607187 2015-02-08
0 回复 举报
学习了 收起回复
全部评论
