深度解析云ERP系统实施流程——SNP专家级SAP实施商
目前国内很多企业都选择ERP作为企业信息化系统,ERP上云是大势所趋。如果不上云,不仅会让企业IT低管理效率,也可能使企业失去市场竞争优势。因此,ERP迁移到云端是一场硬仗,那么ERP系统上云实施的整体流程是什么?
从基础设置层面
首先第一步评估,我们需要从很多个方面进行评估。包含企业的现状,整个基础设施层面的现状,业务接口层面的现状,业务高峰期资源的利用率等。并与企业的业务人员及管理层充分的沟通,以详细了解他们的需求。
上云的第二步就是要迁移,POC云上部署之后进行小规模的测试,在测试的同时在云上进行充分的规划,包括对企业来说是非常重要的安全性,合规性。在云上规划好基础设施之后,进行系统的部署,SAP basis认证的咨询顾问来进行软件系统的安装。
第三步,部署好之后测试,测试完成没有问题后,进入正式的迁移阶段,找一个前期窗口,按照时间规划把业务跟数据一次性迁到云上,或者也可以分批迁。最后进行业务验证,业务验证如果都没有问题的话,我们的业务就可以正式上线了。
第四步,上线之后进入优化期,对云上的架构进行优化,目的一方面是降低我们的成本,一方面是提高我们的业务可行性。
在应用层上来看
ERP本身也有很多产品,我们用的是SAP ERP还是Oracle或者其他的一些产品?
针对SNP来讲的话,我们在不同场景下,也有不同的实施方式。比如全新实施一套SAP在云上,或者已经有一套SAP系统迁移到云上,甚至迁移到云的同时,需要上S4/hana,在迁移的过程当中数据是否全部保留,还是保留一部分,是否需要数据标准化等。
迁移的过程本身会有一些差异,全新实施,就是用传统sap方式在云上去搭建环境,导出数据就可以了。如需要保留已有的SAP历史数据,在这个过程当中就会有停机时间、数据筛选的要求,那么SNP迁移步骤就可以参考。首先要有sendbox环境,然后去拷贝一个空壳出来,有了空壳以后,在云端搭建开发环境、测试环境和生产环境,下一步根据客户的具体需求包括升级的需求、unicode需求、系统流程优化的需求,在这个时候一起在云上进行优化。
另外数据筛选、数据mapping的需求,也需要通过软件提前设定好规则,把这些数据从我们的sendbox托到我们的开发环境和我们的QS环境,通过这种数据的迁移去验证SNP自动化软件的数据迁移规则是正确的.最后验证完全没有问题,做正式的迁移,从生产环境迁移到云端。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SAP
  • ERP
