根据相关网络资料,某重大基础设施建设的输电线路通道由于地理环境复杂、空间有限,不得不将输电线路塔位设置于人工建造的深厚土坡之上。这一决策虽然在一定程度上解决了线路通道的问题,但随之而来的边坡稳定性问题却成为了新的难题。
经过现场详细调查,我们发现拟建塔位附近的边坡区域已经出现明显的固结沉降变形现象。特别是在某些局部区域,表层土壤已经出现了下滑变形的痕迹。这种变形不仅影响边坡的整体稳定性,还对输电线路铁塔的安全运行构成潜在安全隐患威胁。在天然工况下,边坡的稳定性已经处于欠稳定状态。而在暴雨等极端天气条件的威胁下,边坡的稳定性更是岌岌可危。更为严重的是,当地震等自然灾害发生时,边坡的稳定性将完全丧失,给输电线路铁塔带来无法预料的损害。
防止输电线路边坡失稳,减少由此带来的经济损失和社会影响,输电线路边坡在线监测装置DX-BDS100-BP鼎信能够实时监测边坡表面的位移情况、倾斜角度、地下水位以及不同深度的土体位移变化等多项关键指标。
同时还配备雨量监测,能够及时获取降雨信息,为边坡稳定性的评估提供重要依据。所有监测数据都会通过4G/5G等信号加密传输至监测服务中心进行分析处理。利用北斗地基增强网资源对数据进行高精度分析,一旦发现异常情况,系统会立即向监测中心发送预警信息。运维人员收到预警信息后,可以迅速采取相应的应对措施,避免边坡失稳给输电线路铁塔带来损伤。与传统的人工检测方式相比,该装置具有更高的监测精度和实时性,能够大大提高运维人员的故障排查效率。
其次还采用北斗自动化监测技术,通过北斗监测点与参考点接收机实时接收北斗信号,实现对监测体表面位移的实时自动化监测。控制中心服务器中的北斗数据处理软件能够实时差分结算出各监测点的三维坐标。数据分析软件则负责获取各监测点的实时三维坐标,并与初始坐标进行对比,从而得出监测点的变化量。当变化量超过设定的预警值时,系统便会自动触发报警机制。
