12864B 带汉字库的液晶屏 与 arduino 连接 ,你是否顺利显示
液晶屏
折腾了几个小时终于显示了,总结一下,网友们可以借鉴避免走弯路。
注意几点很重要:
1,屏幕主板供电必须的GND和VCC,3.3伏和5伏都行。开始只把BLA ,BLK供电,屏幕亮了就进行软件设置了,不要着急,这样不会显示文字的。
2,屏幕对比度调整要注意,否则显示不出来以为接线错误,在主板后面有个很小的十字调节钮,用刀片的尖端才拧的着,线也接对了,软件也设置了。就是不显示,对比度调整到不显示时也能看到黑色的底才行。
3,用串行接口PSB悬空即可,屏幕亮度供电最好用软件控制,接线BLA为正极,BLK接地,其他引脚不用接。
4,要修改驱动库的引脚定义和实际接线一定要一致。
有两种驱动库,LCD12864RSPI.h可以直接驱动显示汉字,比较方便。显示汉字发送汉字GBK编码即可,我做的编码工具,。链接:https://pan.baidu.com/s/1J5GfZkbNstJeR0AjkYExFQ?pwd=1234
用U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2 库不能直接显示汉字,要自己转换汉字字模,可能我还不会,反正用LCD12864RSPI极其方便显示汉字。
#include "LCD12864RSPI.h"
#define AR_SIZE(a) sizeof(a) / sizeof(a[0])
//在LCD12864RSPI.h中要设置 arduino uno 引脚 e=2,rw=3,rs=4
unsigned char show1[] = "lizhiyong.net";
unsigned char messageString[] = {
  0xC0,
  0xEE,
  0xD6,
  0xC7,
  0xD3,
  0xC2,
};  //李智勇机器人
int potpin = A0;   //定义模拟接口0
int ledpin = 13;  //定义数字接口13
int val = 0;      //将定义变量val,并赋初值0
 char strval[] = "lzy";
   char farray[20]  ;
void setup() {
  Serial.begin(9600);  //设置波特率为9600
  LCDA.Initialise();   // 屏幕初始化
  delay(100);
void loop() {
  LCDA.CLEAR();  //清屏
  delay(100);
  LCDA.DisplayString(0, 1, messageString, AR_SIZE(messageString));  //第一行第2格开始
  delay(100);
  LCDA.DisplayString(2, 1, show1, AR_SIZE(show1));
  ;                          //第三行第二格开始,显示网址
  val = analogRead(potpin);  //读取模拟接口0 的值,并将其赋给val
  //int voltage = map(val,0,1023,0,4.84*100);
   float voltage = val * (4.84 / 1023.0);
    String stringOne = String(voltage, 3); //直接用String类数据转换float 太方便了
//  memcpy(farray, &voltage, sizeof(farray));
     String strval = String(val); //直接用String类数据转换
  //itoa(val, strval, 10);
  //itoa(voltage, strval1, 10); 不能用整数转换
//sprintf(strval1,"%f",voltage);
  //strcat( strval," / ");
 //strcat(strval,stringOne.c_str());//用String 类 可以直接转换C 字符数组c_str()
  strval=strval+" / "+stringOne;
  const char *str = strval.c_str();
  Serial.println( str);  //显示出val 的值
 LCDA.DisplayString(1, 1, str,strval.length());
  ;  //第三行第二格开始,显示网址
  delay(1000);
  LCDA.CLEAR();  //清屏
  //LCDA.DrawFullScreen(logo0);
  //delay(3000);
3
评论(0)
发评论
jf_67361823 2025-03-15
0 回复 举报
有没有具体连接的电路图,就是哪个接口连接哪个接口的 收起回复
