什么是激光?常见激光器及简单电源拓扑介绍
什么是激光:
原子受激辐射的光,故名“激光”:原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此激光相比普通光源单色性、方向性好,亮度更高。
激光用途:
有激光打标、激光焊接、激光切割、光纤通信、激光测距、激光雷达、激光武器、激光唱片、激光矫视、激光美容、激光扫描、激光灭蚊器、LIF无损检测技术等等。
激光雷达
激光器的分类
按增益介质(工作物质):
气体激光器;
代表性:CO2激光器,N2激光器;
液体激光器(染料激光器);
固体激光器;
代表性:红宝石激光器,半导体激光器,YAG激光器和光纤激光器;
按输出功率:
小功率激光器(0~100W);
中功率激光器(100~1500W);
大功率激光器(1.5~60+kW);
按工作方式:
连续激光器;
脉冲激光器;
毫秒/微秒/皮秒/飞秒。
CO2激光器
CO2激光器在组成结构上,由放电管、谐振腔、电极组成。CO2激光器的工作物质: CO2、N2、He混合气体,比例:6%、28%、66%,光束波长:10.65μm。
根据气体流动方式分类:
封闭管式:工作气体在谐振腔中不流动;
慢流式:工作气体在谐振腔中缓慢流动;
横流式:工作气体在谐振腔中流动方向与光束传播方向垂直;
轴流式:工作气体在谐振腔中流动方向与光束传播方向同轴;
根据激励方式分类:
普通直流高压激励:交流升压一高压整流(10~50kV) ;
逆变直流高压激励:交流变频一低压整流一直流升压(10~50kV) ;
射频激励:采用无线电波的频率进行激励。
CO2激光器以切割和焊接应用最广泛,具有结构简单、造价低、操作方便、工作介质均匀、光束质量好以及能长时间较稳定地连续工作的优点,体积大、重量重、功耗高、维护成本高的缺点。
激光雷达
YAG固体激光器
组成部分:YAG晶体棒、光学谐振腔、聚光腔、电源系统、泵浦源和冷却系统等。
固体激光器的工作介质:在作为基质材料的晶体或玻璃中均匀掺入少量激活离子,除了用红宝石和玻璃外,常用的还有在钇铝石榴石(YAG)晶体中掺入三价铷离子(Nd3+)的激光器,它发射1.060μm的近红外激光。
常用的脉冲激励源有充氙闪光灯;连续激励源有氪弧灯、碘钨灯、钾铷灯等。在小型长寿命激光器中,可用半导体发光二极管或太阳光作激励源。
金属,特别是铜、铝等有色金属对此波段的吸收率明显高于CO2激光器的10.65μm激光,因此,特别适合金属材料的加工。
激光雷达
激光雷达
半导体激光器
半导体激光器工作原理是激励方式,利用半导体物质(即利用电子)在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈,产生光的辐射放大,输出激光。
核心发光部分是由p型和n型半导体构成的pn结管芯,当注入pn结的少数载流子与多数载流子复合时,就会发出可见光,紫外光或近红外光。
常用工作物质有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、硫化锌(ZnS)等。激励方式有电注入、电子束激励和光泵浦三种形式。半导体激光器件,可分为同质结、单异质结、双异质结等几种。同质结激光器和单异质结激光器在室温时多为脉冲器件,而双异质结激光器室温时可实现连续工作。
半导体激光器体积小、质量轻、寿命长、结构简单而坚固,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦,其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。并且还可以用高达GHz的频率直接进行电流调制以获得高速调制的激光输出。由于这些优点,半导体二极管激光器在激光通信、光存储、光陀螺、激光打印、测距以及雷达等方面得到了广泛的应用。
激光雷达
光纤激光器
光纤激光器(Fiber Laser)是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发出来:在泵浦光的作用下光纤内极易形成高功率密度,造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”,当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成激光振荡输出。
光纤激光器的结构类似于传统的固体激光器、气体激光器,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔三大部分构成。
按照光纤材料的种类进行分类:
晶体光纤激光器,非线性光学型光纤激光器,稀土类掺杂光纤激光器,塑料光纤激光器。
按光纤结构分类:
单包层光纤激光器、双包层光纤激光器、光子晶体光纤激光器、特种光纤激光器。
光纤激光器的特点:光束质量好,电光效率高,散热特性好,结构紧凑,可靠性高。
由于光纤纤芯直径小,在纤芯内容易形成高功率密度,因此光纤激光器具有较高的转换效率、较低的阙值、较高的增益、较窄的线宽、且可方便高效的实现与当前光纤通信系统的连接。
由于光纤具有很好的柔绕性,因此光纤激光器具有小巧灵活、结构紧凑、性价比较高、且更易于系统的集成的特点。
与传统的固体激光器、气体激光器相比,光纤激光器的能量转换效率较高、结构较紧凑、可靠性高、且适合大批量的生产。
与半导体激光器相比,光纤激光器的单色性较好、调制时可产生较小的畸变、且与光纤的耦合损耗较小。
激光雷达
常见激光器对比
激光雷达
简单激光电源拓扑
单向交错PFC+LLC
激光雷达
单向三通道交错PFC+全桥
激光雷达
单向三相PFC+LLC
激光雷达
移相全桥+全桥
激光雷达
辅助电源
激光雷达
审核编辑:刘清
