夜幕降临华灯初上,在繁华都市里,一眼望去都是灯的海洋,光与影的互动中充满无限魔力,把无形的光以浪漫的艺术形式呈现出来,这样的“氛围感”让人无法抗拒,追求生活品质的人越来越多,愿意为氛围灯光买单的人也越来越多……
用光线在视觉上安抚情绪,让你在孤独的城市中的小公寓内看风景,温暖抚慰为生活奔奔忙忙的人们。
无处不在的灯带
氛围灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。
在家装领域,氛围灯带无处不在,在玄关、在客厅、在餐厅、在厨房、在卧室、在楼梯、在走道等等,不仅可以打造出别样的装修风格,也给日常生活带来了很多的便利。
动能世纪方案介绍
LED灯带控制方式简单,通过不同的功能按键遥控、手机APP控制实现对LED灯带的操作。动能世纪的氛围灯方案使用CI24R1无线收发芯片,应用在灯带上和开关上,当按下指定的指令按钮后,无线模块将信号发射出去,灯带上收到信号后做出正确的指令,例如,调光、调色、更改情景模式等。
动能世纪方案优点
远程开关
可以使用遥控、定时、远程APP控制等多种方式随心所欲的控制灯光开关。
调光调色
可以调节灯光的亮度、颜色、模式,给学习、工作、娱乐场景提供舒适的光照氛围。
产品联动
搭配其他的智能家居产品联动,比如作电视、电脑屏幕灯光联动,大大提升了生活的氛围感。
芯片特点与优势
芯片特点
●工作在2.4GHz ISM频段
●最高发射功率+11dBm
●支持蓝牙广播包的发射
●关断功耗2μA
●电压范围:2.1~3.6V
●两线SPI接口
●少量外围器件
●接收灵敏度:-80dBm@2MHz
●SOP8与DFN8(2*2*0.8mm)
芯片优势
CI24R1作为SI24R1的低成本解决方案,主要的优势体现在以下几点:
●通信接口:CI24R1采用两线SPI,节省主机IO资源;
●射频电路:芯片内置巴伦匹配,外围电路非常简单,最高发射功率+11dbm,空旷距离400-500米;
●工作温度:-45℃-125℃高低温环境可正常稳定通讯;
芯片开发板+模块
CI24R1 DFN/DEMO板
CI24R1 SOP/DEMO板
CI24R1带插针(内置天线)
CI24R1小模块(内置天线)
