Module LoRa433 v1.1 | 410-525MHz频段LoRa通信模块
NEW
Module LoRa433 v1.1
Module LoRa433 v1.1 是一款适用于410-525MHz频段的LoRa通信模块, 模块内部采用Semtech SX1278方案,搭配外置SMA天线,提供远距离通信能力。搭配M5主控与外设传感器使用,能够快速搭建LoRa节点或是单通道的LoRa基站。模块额外预留了两个MCX天线座子接口的焊盘,使用户能够根据需求自由切换不同类型的天线。此外,模块上还预留了拨码开关,以便用户能够灵活切换不同的通讯引脚,可配合多个堆叠同时使用,为用户自定义提供更多的可能性和灵活性。适用于远程监控、智能城市、家庭和工业自动化、物联网(IoT)设备等领域。
LoRa
驱动方案
- 采用Semtech SX1278
- 工作频段:
  - 410-525MHz
- SPI通信接口
- 发射功率 +18dBm
- 极限灵敏度可达: -140dBm
- SMA座+外置胶棒天线@2.5dBi 总长110mm SMA内针
- 集成拨码开关, 可切换通信IO, 支持多层堆叠
LoRa
应用领域丰富
Module LoRa433 v1.1 通信模块以其独特的远距离通信能力和灵活性,在物联网(IoT)领域展现出了广泛的应用潜力。结合外置SMA天线和预留的MCX天线座子接口的焊盘,为用户提供了多样化的通信选择和定制能力。通过LoRa远程监控解决方案,可以实现对远程设备和系统的实时监控和数据采集,为各种应用场景提供可靠的数据支持和服务。在农业监控,环境监测,智能家居,传感器网络等领域提供了强有力的技术支持。
LoRa
LoRa
