固纬新推出GSP-8000系列经济型频谱分析仪提供三种频率范围,分别为8.0GHz,3.8GHz与1.8GHz,适用于教学、研发、射频产品在生产/开发阶段的测试需求。整个系列提供1Hz~1MHz的分辨率带宽(RBW)、10Hz~3MHz的视频带宽(BW)、-104dBc/Hz的相位噪声、20dB前置放大器、而最低的底噪可达-160dBm/Hz(typical)。宽阔的测量范围不论是1.8GHz,3.8GHz还是8.0GHz机种,可测量的带宽都比同阶的竞争对手的范围更宽阔。
丰富的解析带宽
GSP-8000提供了从1Hz到1MHz的RBW带宽,且提供了1-3-5-10Sequence的阶段,可供用户对于信号的观察更为细微。
Trace&Detector
GSP-8000系列提供五条不同颜色的Trace,其中Trace1为黄色、Trace2为桃红色、Trace3为天青色、Trace4为橘色、Trace5为绿色,使用者可搭配所需的Dectector进行测量。Dectector功能提供 Pos Peak,Neg Peak,Sample,Voltage Avg,RMS Avg以及Quasi-Peak功能需要在EMI选配开启后才可使用
Peak Search&Marker FunctionPeak Search功能提供了Max Peak相关的功能外,新增了可设定找寻Min Peak,使用者可自行选择是否要搜寻Max Peak或Min Peak。GSP-8000提供最高8个Marker同时显示,且可将Marker指定到不同的Trace上。
专属PC软件
GSP-8000系列有专属的PC软件,可直接通过计算机的USB或LAN接口进行控制。PC软件除了具备基本的Span,Amplitude,BW等设定外,也提供Max/Min Trace、Detector与Peak On/Off等常用的功能。
