新品 | Forge® 1GigE IP67工业相机助力智能农业、食品和饮料行业
近日,51camera的合作伙伴Teledyne FLIR IIS推出Forge 1GigE IP67,它是Forge系列的最新工业相机,旨在在恶劣的工业环境中运行,同时确保高效的生产能力。Forge 1GigE IP67致力于为工厂自动化提供先进成像系统的最新产品。
Forge 1GigE IP67相机系列具有IP67圆柱形外壳,可实现优化、简单的系统集成,简化操作后清洗并防止污垢堆积。创建了完整的IP67视觉生态系统。它非常适合需要防护等级(IP67)以及强大数据采集和传输功能的工业成像应用。需要性能升级的现有1GigE系统用户将受益于Forge1GigE的多分辨率(1.2-12MP),以及更小的IP67机身尺寸和更低的总体部署成本。
主要特点
IP67防护可最大限度地减少灰尘和碎屑堆积,从而简化维护
机载处理,可实现不掉帧采集和传送
Spinnaker 4采集SDK,高度稳健可靠的Teledyne GigE框架
支持具有AI功能的Sapera图像处理库
最新的Sony CMOS图像传感器以及2 MP至12 MP分辨率可选
包括三年保修、丰富的线上资源和世界一流的技术支持
凭借自动亮度功能(AGC和自动曝光)等先进相机功能,新型相机可在可变和户外照明条件下动态调整。机内功能IEEE1588协议可实现多相机图像捕获同步,另外无损压缩 (LLC) 提供更高的帧率和更低的带宽要求,在不影响图像质量的情况下最大限度地提高相机输出,适用于高速应用。
主要应用
智能农业、食品饮料行业
Forge 1GigE IP67系列相机目前有两个型号FG-PGE-50S5M-C-IP和FG-PGE-50S5C-C-IP。搭载Sony Pregius IMX264传感器,最大帧率为24fps,是智能农业、食品和饮料行业的不二之选。
