排水泵站监控系统方案功能特点
排水泵站监控系统作为现代城市水利设施的重要组成部分,不仅关乎着城市排水防涝的安全运行,更是智慧城市建设不可或缺的一环。
针对城市排水调度管理尚缺乏可靠的自动化手段,泵站布广、站点分散、人工电话管理方式落后等问题,很难做到调度的科学性、及时性。排水泵站监控系统,采用物联网、云计算、大数据等技术,集成传感器、控制器、通信设备等硬件资源,实现数据的实时采集、传输和处理。通过云平台,管理人员可以随时随地查看泵站的运行状况,对排水泵站的全面监测和智能控制,适应不同规模、不同需求的泵站监控场景。
在排水泵站布设排口流量计、液位变送器、水泵控制柜等设备,通过采集泵站运行数据、分析处理并实时反馈,实时监控排水泵站环境状况的监测大数据,可以根据泵站的实际排水状况,实现城市排水泵站的智能化运行,提高排水效率,降低运营成本。
功能介绍
实时监测
能够实时监测泵站的各项运行参数,如水位、流量、压力、液位、电量、泵站环境、水泵运行等参数,24小时不间断采集,配合海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头,获取泵站的多元化信息。
联动控制
支持水泵控制柜手动控制、自动控制、远程控制,三种控制方式之间可相互切换、组合应用。依据排水泵站蓄水池液位、排水流量、管网运营要求等实际应用需求,进行泵站联合调度实现设备的启停、调节等操作,自动控制启动、停止水泵机组。
集中管理
具备GIS电子地图、云组态功能,可接入不同排水泵站监控信息并进行控制管理,用一个平台,控制N座泵站的运行。
自动报警
根据设定的值进行异常报警,对监测报警阈值进行设定,实现超阈值报警,及时发现并处理可能存在的问题,确保泵站的安全运行。
数据分析
对水泵启停、能耗数据进行实时采集,将监测数据进行汇总、比对、分析,进而提出合理的泵站调度方案跟运行策略,有效的降低泵站能耗,整体提升泵站运行管理效率,保障排水管网高效运行。
系统亮点
实时性高:采用4G无线传输,数据传输实时性高,传输距离远,信号覆盖广,为水务管理部门提供高效、实用的数据。
扩展性强:系统采用冗余扩展设计,可根据实际需求接入多种传感设备、远程智能控制器等硬件设备;软件平台也能随时接入、删除 硬件设备。
集成度高:系统集成泵站视频监控、泵站环境监测、泵站能耗监测、泵站巡检、泵站运行状态监测为一体的整体解决方案,实现泵站无人化值守。
使用简单:通过手机APP可以随时对排水泵站状态数据实时监测,实时报警,权限查看等,通过巡检APP对泵站进行巡检管理,使用简单。
排水泵站监测系统可实时监测泵站运行状态,为排水管网精细化管理提供科学、有效的数据支撑。实现泵站无人值守,降低运成本,提高泵站运行效率,水务管理信息化。
