音视频产品EMC整改案例解析
某音视频类产品在EMC测试中辐射超标。
音视频
产品图
其初始测试结果如下图:
音视频
垂直极化最高超标13.64dB.信号源为74.25MHz时针倍频。
音视频
水平极化最高超标17.16dB.信号源为74.25MHz时针倍频。
客户整改措施如下图:
音视频
通过对干扰源和线材的屏蔽进行处理,无法实现量产
经分析PCB的滤波回路设计缺陷及PCB的接地缺陷,并实施下述整改措施:
音视频
实际查得为SDI采集卡与主板通讯CLK超标引起。将R30改为220欧姆磁珠,侧面走线串入60欧姆磁珠。
音视频
将原有塑胶导轨换成北弘科技的接地导轨。
最终整改结果如下:
音视频
音视频
总结:
•刀卡服务器、DVR产品等产品,有较多可拆板卡;产品运行速率高,时针速率高极易引起EMC问题。
•板卡对接地要求较高,接地良好能很好的改善机器辐射背景电平和ESD防护问题。
