美的遥控电风扇不能关机的维修电路
遥控电路图
71人已加入
我家一台美的遥控电风扇型号为FS40-6DR,用了一年多,遥控失灵了,能够正常开机,关机却不行,或者偶尔靠的很近的时候才能关断。
基于此现象,想着可能遥控器电池没电了,更换无效。
分析,关机下能开机,而开机下不能关机,可能是电风扇工作干扰了控制部分的电源,拆机之后加一个大电容,提高抗干扰,无效。
因为只有一个烙铁,过了几天拿了一个万用表测试,发现关机的时候控制部分电压有5V,开机之后,控制部分电压只有2V,难怪,开机之后,遥控失效。
分析此供电电路,发现是采用电容降压供电的,稳压二极管取电,如下图:
电风扇
用万用表测量发现二极管,稳压二极管,电阻等都正常,最怀疑的就是电容C1, 0.47uF的那个了
考虑风扇工作的时候,还有LED灯亮,可以认为工作的时候电流消耗大于关机状态(其实关机也是消耗电的,可以认为待机),而这个供电在开机的时候,供电不足,根本上限制电流的就是这个电容C1。
于是找了一个封装差不多的功率CBB电容,033uF跟电容C1并联,测试发现开机工作的电压还能达到4.8V,一切正常。这样电风扇恢复了正常的遥控。
现在遥控风扇比较普及,肯定有坏的,希望碰到类似问题的,可以用此方法解决。当然仅供参考
评论(0)
发评论
zpf175 2013-07-23
0 回复 举报
为什么之前遥控能够控制风扇关机呢?原因有些牵强。 收起回复
菜菜百分百 2013-03-11
0 回复 举报
收起回复
全部评论
