全自动油酸值测定仪测试前准备工作有哪些?——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MESZ-605H全自动油酸值测定仪。
      MESZ-605H全自动油酸值测定仪是可以准确检测变压器油酸值的全自动测试仪器。该仪器在提高工作效率和测试精度的同时,减少操作人员接触试样和试剂,最大限度的保障其人身安全。无需人工称量,只需将试样放置在试样杯内,仪器便自动进行进样、加热回流、测定、排出废液、显示打印结果等操作。测定中仪器自动扣除乙醇本底值和指示剂本底值,结果更准确。一次启动可测定1~3个试样,使用方便,效率高。仪器备有标定仪器用标准酸和标定程序,用户可随时对仪器和中和液进行标定,克服了中和液使用中浓度发生变化的缺陷,提高了测试结果的可靠性。
测定仪
一、配制溶液
共六种:中和液(乙醇—KOH溶液)、标准酸、指示剂(BTB)、洗气液(KOH水溶液)、BTB水溶液、混合液。
1、中和液: 把随仪器附带的标有中和液的玻璃瓶打开,把瓶内的白色固体尽可能全部转移到贴有中和液(乙醇—KOH溶液)标签的塑料瓶内,再向瓶内注入约100ml无水乙醇,充分摇动使之完全溶解,并静置一昼夜备用。
2、标准酸:随仪器附带的5ml的玻璃瓶。
3、指示剂(BTB):把随仪器附带的装有指示剂的塑料袋剪开,把塑料袋内的指示剂固体尽可能全部转移到贴有指示剂标签的塑料瓶内,再向瓶内注入约100ml无水乙醇,充分摇动使之完全溶解备用。
4、洗气液(KOH水溶液):把随仪器附带的标有洗气瓶的玻璃瓶打开,把瓶内的白色固体尽可能全部转移到贴有洗气瓶标签的塑料瓶内,再向瓶内注入约60ml水,充分摇动使之完全溶解备用。
5、BTB水溶液:取100ml蒸馏水加入指示剂约1ml,摇匀即可。此溶液在仪器标定时使用。
6、混合液:取500ml无水乙醇加入到随仪器附带的混合液瓶中,然后取2.5ml上述3中配好的指示剂,加入到混合液瓶中,充分摇晃后备用。
二、连接液路
打开仪器上盖,把洗气瓶、中和液(乙醇—KOH溶液)塑料瓶按标签提示放入试剂仓内,用软管把中和液(乙醇—KOH溶液)和洗气瓶的接口连接起来,再将中和液(乙醇—KOH溶液)的瓶子与仪器试剂仓内的接头连接起来。
测定仪
在仪器背后的接口上,接两根软管,按照指示标签分别插入空废液瓶、无水乙醇瓶、混合液瓶。
三、安装冷却水系统
取出随机附带的球形冷凝管,在下端磨口处涂抹一薄层凡士林,小心插入仪器右侧的冷凝管孔,上端再用冷凝管夹把冷凝管夹持牢固。把JKHL-1回流冷却水系统灌满冷水,然后用软管与冷凝管连接,冷凝管下端接口接回流冷却水系统出水口,上端接口接回流冷却水系统的回水口,连接完毕,打开回流冷却水系统的电源开关。
MESZ-605H全自动油酸值测定仪注意事项:
1、仪器使用完毕,请将蠕动泵的压臂松开,防止蠕动泵软管被压臂长期挤压,而造成损伤。
2、仪器超过三个月不使用,建议用标准酸重新标定一次。
3、清洗反应杯后应充分晾干,不能在有残存水分的情况下做实验,整个实验过程也不能有水进入反应杯。
4、配制试剂和做实验时用到的玻璃器皿应完全干燥后再使用。
5、配制试剂和做实验时使用的无水乙醇含量应大于99.8%,再不使用的情况下应密封保存。
6、仪器清洗时需将混合液换成无水乙醇。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
