隔离变压器的作用
变压器
274人已加入
隔离是指变压器原副边绕线圈之间是电绝缘的。变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。隔离有很多种,对于低压常见的变压器主要是金属绕线圈外面敷上绝缘漆,然后原副边绕线圈绕在一闸铁心上组成一个变压器。这种变压器的绕线圈使用的导线很多人就叫其“漆包线”。原因就是那层绝缘漆。这时原副边就是靠那层漆绝缘的,即隔离的。
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用1比1的离变压器。隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。 隔离变压器有隔离分布式系统的作用,通常采用降压变压器以降低进线电压.任何用于控制器的隔离变压器必须有足够的功率以胜任其负载,功率额定值通常以伏安VA表示.
一般我们用的交流电的中线是接地的.交流电中有许多谐波和杂散磁场产生的微小电流,所以干扰很大. 隔离变压器是一种1比1的变压器。初级220v,次级也是220v。隔离变压器的次级不与大地相连.由于不与地相连.各种杂波减少了.所以减小了干扰.隔离变压器是在使用某些电器时为了人身安全而加设的。例如在维修彩色电视机时,因为有彩色电视机的电源部分和市电相连,若维修人员不注意碰到了这部分电路,就会引触电,危及人身安全。其次,在维修一些家用电器时,也应该接上隔离变压器。 说明一点,隔离变压器是一个1:1的变压器,也就是说,它的初级和次级的圈数和线径的粗细都是相等的,并不分初级和次级,哪边的绕组接入市电都是一样的。
须要注意的是,选用隔离变压器的原则是:隔离变压器的功率一定要大于所维修的家电电器的功率。我们知道民用的交流电是单相交流电,其中一根是火线(相线),另一是零线,是接地的。人碰到火线就会触电,因为人体是零电位的。用了隔离变压器,尽管它是1:1的,电压没有变化,但它的次级只要不接地,人碰到哪一根线(注意:只能同时碰一根线)都不会触电。
隔离变压器俗称安全变压器,它一般用于隔离市网电的杂质和维护设备等之用。使用隔离变压器首先要先了解我国的供电系统,我国的供电系统在供给低压用户时,一般采取三相四线制,中性线接地,通俗点,就是到居民家的电线,一根是相线(火线),里另一根是零线,它是和大地同地位,当人体由于触及热底板时,就会使电流通过人体,和大地构成回路,造成触电危害。如果使用隔离变压器,就会安全些,因为初级和次级是通过磁场交换能量,没有物理上的硬连接,就算人体触及带电的物品,也会因为人体和大地同地位,而使带电部位的电位为低电位,不会引起触电危害。比如说人触电通常都是导体的电通过人体流入大地的过程,而他之所以会流入大地就是因为他的供电设备对大地有电气关系[即中性点接地],如果没有这个电气关系,那么人是不会触电
使用隔离变压器要注意两点。
1 :变压器的次级两端都不能接地,
2 :人体不能同时触及次级两端,否者,就有触电的危险。
隔离是指变压器原副边绕线圈之间是电绝缘的。变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。隔离有很多种,对于低压常见的变压器主要是金属绕线圈外面敷上绝缘漆,然后原副边绕线圈绕在一闸铁心上组成一个变压器。这种变压器的绕线圈使用的导线很多人就叫其“漆包线”。原因就是那层绝缘漆。这时原副边就是靠那层漆绝缘的,即隔离的。隔离变压器是各种电源及电气设备的主要部件,本公司对变压器研究,设计、生产已有50多年历史,采用先进的制作工艺;变压器采用H级主材及辅材。产品性能达到国际先进水平。
随着UPS电源的大量应用,用户安装的某些负载(例如HP小型机、IBM服务器等),会对UPS输出零地电压有较高的要求,一般情况下要求<1V。但在实际的工程安装和开机调试时发现,UPS没开机时测量输出零地电压还满足要求,开机上电后测量UPS的输出零地电压会上升,有可能出现零地电压超出了要求的范围。导致设备无法正常工作甚至设备损坏,为有效地降低输出的零地电压,保证负载可以正常上电开机,通常的做法是采用加装隔离变压器的办法,来隔离输入和输出之间的电气连接,在变压器副边零地短接,从而达到降低零地电压的目的。对于中小功率的UPS,一般采用在其输出端加装输出隔离变压器;对于三进三出的大功率UPS,一般采用在其旁路输入加装旁路隔离变压器。
隔离变压器在交流电源输入端的特点:
1、若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号。
2、采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。
3、非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网。
隔离变压器在交流电源输出端的特点:
1、 防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染,起到净化电网的作用。
2、在隔离变压器输入端采样,使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性,得到能反应实际情况的控制信号。
3、若负载不平衡,也不影响稳压电源的正常工作。
作用:
1、抗干扰作用:如通过Y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输;
2、阻抗变换作用:增加系统阻抗,使保护装置等容易配合;
3、稳定系统电压的作用:如启动大负荷设备时,减少对系统电压的影响;
4、防止系统接地的作用:当隔离变压器负荷侧发生单相接地时,不会造成整个系统(隔离变压器以上部分)单相接地;
5、降低短路电流:当负荷侧发生短路事故时,限制系统的短路电流;
6、其它一些作用。
使用隔离变压器要注意两点
1 :变压器的次级两端都不能接地,
隔离变压器的作用是什么?
隔离变压器的作用主要是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。
隔离变压器的作用主要起电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器.从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。
隔离变压器可以改变电压,比如将220V的交流电压变成交流15V,但由一个更大的作用是将220V的GND与15V的GND进行了分离,这一点很重要。我们知道,当人体手握220V零线然后与大地接触后,是不会有电流流过的,而手握火线然后与大地接触,就会有生命危险。如果供电公司将零线不与大地相接,那么人体手无论手握火线或零线与大地接触,是不会有事的,因为没有压降,为什么没有压降呢,因为220V对大地没有参考点,只对零线有参考点,零线如果接了地,那么再用手握220V火线,就该出事了,因为大地是220V的参考点,构成了回路。再举个简单的例子,假设现在有220V的干电池,人用手去接触任何一极然后与大地相连,是不会有问题的,但如果同时将正负极通过人体接触,那就有了生命危险。隔离变压器的这种能够隔离参考点(即地)的作用是很大的。经过变压器的隔离后,比如仍然还是220V的电压,只要保证这两根线不与大地接触,那么人体手握任何一根与大地相连,就不会有问题。
通过上述分析可知,电压都是有参考点的,更具体一点是压差,如果将一个供电电压为3.3V的芯片的GND接到直流220V(相对于大地),而VCC接到直流223.3V(相对与大地),那么单片机是照样稳定工作的,但是如果手握单片机的GND端与大地相接触,那人是会出事的。这说明,之所以称之为地,只是起个参考点的作用,有了参考点,才可以谈压降,有了压降,再有了电阻(就构成了回路),就产生了电流。同一个电路原理图里,可以有不同的参考点,但这些参考点不能接在一起,因为他们之间很有可能是有压降的。
