炫彩音乐显示器DIY进阶大作:炫酷LED尽显音乐质感(图文)
电子制作
259人已加入
  【功能特点】
  # 电路制作简单,只有PCB板、LED、单片机、电容、电阻和晶振
  # 亮面黑色PCB设计与黑色系音响相得益彰
  # 采用超高亮草帽式散射光型LED灯
  # 高、中、低音软件实现三分频,彩色LED随音频变化而起伏显示
  # 自动增益调整(根据输入音量自动调整到最佳显示效果)
  # LED亮度跟随音乐响度闪烁,尽显炫酷音乐质感
  # 双miniUSB接口,适合各种方向的摆放
  【注意事项】
  # 套件中单片机的软件已经写入,请勿使用ISP下载线操作 否则程序不能恢复
  # LED灯的焊接温度不得高于350摄氏度,连续焊接时间不得超过2秒
  # 注意电源开关的焊接方向 方向错误将会使开关位置相反
  音乐显示器
  - DIS.MUSIC3炫彩音乐显示器(V1PCB2)
  音乐显示器
  - MASSC技术产品
  音乐显示器
  - 跟随音乐起伏闪烁 炫彩你的桌面
  DIS.MUSIC3炫彩音乐显示器 V1PCB2版
  - 制作过程
  音乐显示器
  - 所需元器件
  音乐显示器
  - 电路原理图
  音乐显示器
  - 极少的核心元器件
  音乐显示器
  - 另外包括音频连接线(1pcs)
  音乐显示器
  - miniUSB接口电源连接线(1pcs)
  音乐显示器
  - DIS.MUSIC3 PCB2板 (1pcs)
  音乐显示器
  - PCB板背面
  音乐显示器
  - 黑色PCB配合低音音响显现炫酷质感
  音乐显示器
  - 创新的芯片方向标注设计
  音乐显示器
  - 除单片机、开关和LED灯 其他元器件全贴片
  音乐显示器
  - MASSC技术及PCB2标志
  音乐显示器
  - 首先焊接LED灯
  音乐显示器
  - 把三种颜色的LED灯按自己喜欢的顺序插入PCB
  - 默认顺序是从左到右为红色、绿色、蓝色
  音乐显示器
  - 创新的PCB背面隐藏式+-号标记
  音乐显示器
  - 用烙铁焊接所有LED灯的其中一边的引脚
  - 再用烙铁熔化其中一个焊点 同时用另一只手将LED调整LED的高度和角度
  音乐显示器
  - 当LED灯在正面看行列整齐后 然焊接LED的另一边引脚
  音乐显示器
  - 用钳子剪去多余的引脚
  音乐显示器
  - 如果希望在没有声音时LED不亮 可以不焊接最下方的3个白色LED灯
  音乐显示器
  - 所有LED灯焊接完成
  音乐显示器
  - 背面效果
  音乐显示器
  - 再把背面的焊点加锡补焊一下 使其更光滑
  音乐显示器
  - 焊接单片机座
  音乐显示器
  - 插入DM3的单片机
  音乐显示器
  - 按图上标注的关系插入电源开关
  音乐显示器
  - 在背面焊接好
  音乐显示器
  - 将背面贴片位置的焊盘的其中一边加焊
  音乐显示器
  - 按图焊接晶振、电容、电阻
  音乐显示器
  - 焊接2个USB接口 其中2个引脚是短接的
  音乐显示器
  - 双miniUSB接口可以方便在摆放时任意选择出线的位置
  音乐显示器
  - 制作混合数据线 把USB线靠近PC端USB-A接口处剪断
  音乐显示器
  - USB-A接口部分只留VCC(红)和GND(黑)两条线
  - miniUSB接口部分留VCC(红)、GND(黑)和其中任意一条数据线
  音乐显示器
  - 用万用表测量音频接头与内线的电路连接关系
  音乐显示器
  - 按图焊接3条数据线 组成音频和电源的混合数据线
  音乐显示器
  - 用热缩管或绝缘胶带包好连线处
  音乐显示器
  - 混合数据线制作完成
  音乐显示器
  - 完成后的DM3正面
  音乐显示器
  - 背面
  音乐显示器
  - 镀金焊盘及LOGO 保证高品质
  音乐显示器
  - 插入miniUSB接口
  音乐显示器
  - 套件中的一分二音频分线器可以让炫彩音乐显示器与音响并联
  音乐显示器
  - 炫彩音乐显示器通过USB接口取电 从音频接口采集音乐信号
  - 完成后用软布把PCB板擦干净
  - 按下开关 3个白色基准LED灯点亮
  音乐显示器
  - 与黑色低音音箱摆在桌面上 尽显炫酷音乐质感
  - 软件实现音乐的高、中、低音分频 LED跟随音乐起伏跳动
  音乐显示器
  - LED灯的亮度也会随音乐节奏有强弱不同的闪烁
评论(0)
发评论
丫丫丫小水 2016-05-03
0 回复 举报
大神,我也想尝试下,能给我程序吗,邮箱652578890@qq.com,谢谢 1条回复 收起回复
爱我要你的 0
求有程序
开心就好123456 2016-03-31
0 回复 举报
大神,有程序吗?能有原理图更好,我也想弄一个,谢谢!邮箱1339511971@qq.com 收起回复
全部评论
