双钳多功能接地电阻测试仪测量原理——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME4200双钳多功能接地电阻测试仪。
ME4200 双钳多功能接地电阻测试仪又名双钳接地电阻测试仪、双钳接地电阻仪,由主机、电流钳(双钳)、数据软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。主机超大LCD显示,具有背光、棒图指示,一目了然。同时能存储2000组数据,通过数据软件可以实现历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
测试仪
ME4200双钳多功能接地电阻测试仪测量原理:
1.三线法四线法测量接地电阻值测量采用额定电流变极法(适合准确测量单点接地系统),即在测量对象E接地极和C(H)电流极之间流动交流额定电流I,求取E接地极和P(S)电压极的电位差V,并根据公式R=V/I计算接地电阻值R。为了保证测试的精度,采用4线法,增加ES辅助地极,实际测试时ES与E夹在接地体的同一点上,如下图
测试仪
2.选择法测量接地电阻值测量采用电流变极法(适用于不解扣测量并联接地系统的其中一个地网接地阻值),在Re1 Re2 Re3接地极和C(H)电流极之间施加交流电流I,通过CT2测量出流经Re3的电流I3,同时测出Re3接地极和P(S)电压极的电位差V,并根据公式Re3=V/I3计算接地电阻值Re3。为了保证测试的精度,采用4线法,增加ES辅助地极,实际测试时ES与E夹在接地体的同一点上,如下图。
测试仪
3.双钳法测量接地电阻值(适用于多独立点并联接地系统不打辅助地桩测量),通过激励钳CT1产生一个交流电动势V,在交流电动势V的作用下在回路中产生电流I,再通过CT2检测到反馈的电流I,并根据公式R=V/I计算出电阻值,图中R=Re+R1//R2//R3//…Rn-1//Rn,当R1//R2//R3//…Rn-1//Rn(多个接地点并联后的阻值)远小于Re,有R≈Re,如下图。
测试仪
4.土壤电阻率(ρ)测量采用4极法(温纳法):E接地极与C(H)电流极间流动交流电流I,求P(S)电压极与ES辅助地极间的电位差V,电位差V除以交流电流I得到中间两点电阻值R,电极间隔距离为a(m),根据公式ρ=2πaR(Ωm)得出土壤电阻率的值,C(H)-P(S)的间距与P(S)-ES的间距相等时(都为a)即为温纳法。为了计算方便,请让电极间距a远大于埋设深度h,一般应满足a>20h,如下图。
测试仪
5.二三四线直流电阻测试采用额定电流变极法(适合测量等电位连接电阻测试),即在测量对象R之间流动直流额定电流I,求取R两端的电位差V,并根据公式R=V/I计算接地电阻值R。为了保证测试的精度,采用4线法,增加ES辅助地极,实际测试时ES与E夹在被测物的同一点上,如下图。
测试仪
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
