数字控制图腾柱PFC控制器HP1010的实测性能小结
HP1010
伴随着氮化镓和碳化硅等第三代半导体功率器件在应用端的兴起,图腾柱PFC也随之从学术研究走到了现实的产品里。然而,在受益于拓扑电路简洁,高功率密度和效率的同时, 还是有很多技术难点是需要克服的。本文将讨论图腾柱PFC电流采样,以及慧能泰发布的数字控制图腾柱PFC控制器HP1010的实测性能。
传统升压PFC电路中的电感电流检测可以简单到单个分流电阻。在图腾柱PFC中,电感电流检测并不容易,主要需要解决:高压隔离和快速保护两大难点。如图1和图2, 电感电流采样电路和输出电压供地, 所以需要隔离的电流采样方案。当前隔离电流采样方案主要有3种:
控制器
霍尔效应传感器利用霍尔效应测量磁场的变化,从而测量电流。精准度一般通产在0.5%- 5%,功耗低在毫瓦级,支持双向和直流采样的优点。但是传感器面对磁场微弱变化带来的采样困难,需要通过放大信号和介质材料两个路径来提高性能。这样会导致体积问题。图腾柱拓扑的应用中需要考虑两个问题:低延时和高功率密度设计。交流电压频率一般在50 Hz – 60 Hz, 传感器采样速度需要满足突发请发情况下(过流, 雷击等),PFC功率管快速响应, 通常在几百KHz。为了满足主开关管的逐周期(CBC)过电流保护,较低的传输带宽将影响电流采样输出的上升斜率,致使控制器无法及时对过电流进行保护。因此,传感器带宽是霍尔传感器的最大问题。
控制器
差模电流采样利用了基尔霍夫电流定律(KCL)和欧姆定律,根据电流在测量电阻中产生的电压差来测量电流。电流方向通过比较参考和被测电流的差异来获取。隔离运放的调理电路相对复杂,需要占用PCB较大面积,且容易受到共模电压干扰。其次隔离运放的传输带宽通常在几百kHz,因此同样影响逐周期电流保护的效果,高带宽的隔离运放的成本也是重要考虑因素。
控制器
感应被测电流在次级线圈中产生的电流来实现电流的采样。CT无需驱动电路,并且可以低功耗测量大电流。相对隔离运放和霍尔,低成本的CT即可具有相对最高的带宽(~MHz),精度通常在0.1%-1%, 不易受到温度影响。使用中要注意直流带来的磁饱和以及线圈磁化后精度下降的问题。图腾柱拓扑里,HP1010可以通过三个CT来重构一个开关周期内完整的功率电感平均电流,从而实现功率因素校正。
控制器
图 1:图腾柱PFC电流采样:霍尔(左) ; 隔离运放(右)
控制器
图 2:HP1010 CT 电流采样
HP1010 采用电流互感器方案。这个方案力争实现三个优势:
01
 天然满足隔离采样
02
支持高频开关管逐周期电流保护(CBC)
03
慧能泰专利电路,实现简单、灵活
图2中, CS1和CS2组合提供实时、精准的电感平均电流信息,同时CS1集成了保护门限可编程的高性能模拟比较器,可以满足图腾柱拓扑控制里,对动态过流,雷击保护的诉求,如图3测试证实。根据具体设计要求,CS2采样可以灵活选择电阻,或CT的方案。结合采样信息,HP1010的高性能Sigma-delta ADC兼顾了高频采样,功耗,以及平均电流的计算。与峰值电流相比,平均电流的使用可以进一步降低宽负载下总电流谐波失真(THDi),如图4测试。
控制器
图 3:HP1010雷击测试,正半周期负向雷击(左),负半周期正向雷击(右)
控制器
图 4:HP1010 600W参考设计THDi测试曲线
综上所述, 本文主要讨论了图腾柱PFC应用中常见的电流方案。三种方案,a)电阻加隔离运放,b)电流互感器,c)霍尔传感器,各有优缺点,参考表1。
控制器
表 1:图腾柱PFC常见电流采样方案
工程师对某个方案的选取,需要考虑系统性能,器件参数,成本等多个因素。HP1010的测试数据证实,图腾柱拓扑在收获高效的同时, 可以安全可靠的运行;结合特有的控制算法,电流互感器方案简洁灵活,并且CBC保护性能出色。事实上除了雷击保护,HP1010还提供丰富完善的可编程保护功能,包括:浪涌过电压保护、输入电压过压/欠压保护、输出电压过压/欠压保护、输出反馈电压开路保护等。保护功能参数与使能均可独立配置。I2C和UART通信接口使配置,通信简单灵活。所以,HP010广泛应用在空调和白色家电、高性能计算机、5G/ 电信电源、工业电源、超高密度 (UHD) 电源、带有IGBT的PFC电源等系统。更多的细节可以访问:慧能泰半导体官网-数字能源/HyCtrl (hynetek.com)。
审核编辑:刘清
