意法半导体最新的冷却旁路二极管 增加太阳能发电效率并降低成本
新品快讯
30人已加入
  意法半导体(ST)推出用于太阳能模组的新一代高效能冷却旁路开关(Cool Bypass Switch)系列。新产品可进一步提高太阳能发电效率并降低再生能源发电的每瓦成本。业界最小的尺寸使其可直接整合到太阳能模组内,进而降低太阳能发电系统的复杂性和安装成本。
  意法半导体的冷却旁路二极体在一个封装内整合高效的功率开关和智慧型控制电路,可补偿太阳能电池板上热斑(hotspots)和阴影变化对太阳能面板的不良影响。当採用普通旁路二极体时,太阳能发电系统通常会出现电能损耗,而意法半导体的新旁路开关可使能耗降低1%,使一座1MWp 太阳能发电厂能够为两个一般欧洲家庭提供全年的用电量。
旁路二极管
  意法半导体的新一代冷却旁路二极体採用新的开关技术和控制方法,可最大幅度地降低开关在各种工作模式下的能耗,整合的功率开关在关闭时洩漏电流极小,开启时电压降极低。此外,电能损耗降低导致典型工作温度降低,从而提高了太阳能面板的可靠性和使用寿命,採用这种旁路开关的太阳能发电设备的使用寿命可长达 25年。
  SPV1512和SPV1520冷却旁路开关的工作电压分别为12V和20V,其它电压(120V) 的旁路开关将于2012年底和2013年初上市,採用工业标準的D2PAK和TO-220AC封装。
  SPV1512採用5 x 6 x 0.75mm VFQFPN 封装,极小的尺寸使旁路电路能够覆盖在太阳能面板背面,节省大量的接线盒(junction box)和连接线,进而简化太阳能发电系统的设计和安装,而且将每块太阳能面板的成本降低大约5%。
  国际能源署(International Energy Authority,IEA)表示太阳能发电是过去十年来成长最快的再生能源技术,目前装机总容量大约65千兆瓦。
  国际能源署在其2012 Energy Technology Perspectives(ETP 2012,www.iea.org/etp)报告中唿吁目前正在进行的太阳能投资应降低系统成本,鼓励扩充装机容量。如果全球温度上升幅度保持在2 °C範围内,需要全世界各国投资太阳能等新能源技术,在2050年前使能耗产生的CO2 排放量比2009年降低50%以上。
  意法半导体工业与功率转换产品部总经理Matteo Lo Presti表示:「随着太阳发电装机容量不断成长,高效能、高成本效益的功率解决方案,例如我们的冷却旁路开关将会为节约能源和减少温室气体排放做出相当大的贡献。」
  SPV15系列的主要特性:100mV顺向电压降(forward voltage drop);10µA反向漏电流;过度电性应力(electrical overstress)的极高回弹性(high resilience);低工作温度,提高应用使用寿命;高效能
  目前SPV1512和SPV1520已开始向主要客户提供样品,预计于2012年第四季投入量产。
