SI学习资料整理:说一说PCB和PCBA
最近在学习一些SI的东西,从网上整理了一些资料,在这边汇总一下,不一定对,欢迎大家提出建议和意见。
PCB(printed circuit board),印制电路板,是整个电子产品的载体。上边布满了大大小小的焊盘和复杂的走线,让所有的器件通过电路连通在一起,PCB只是单纯指的板子本身。如果成为产品,贴上器件,就是经过了贴片后,就变成了PCBA(printed circuit board+Assembly)。
从定义上来说,PCB是印刷电路板的简称,是一种用于支持电子组件的机械支撑和导电连接的板,具有导电性的路径和特殊的电子元器件。
而PCBA则是电路板组装,是将已经制造好的PCB添加上各种元器件,例如电阻、电容、集成电路等,完成电子产品的主要部件。
从制造流程上来看,PCB的制造过程主要包括板材切割、印刷电路图、铜箔腐蚀、钻孔和覆铜等步骤,是制造电子设备的基础;
而PCBA则需要在已经制造好的PCB上焊接各种电子元器件,进行烘烤、测试等步骤,最终形成一个完整的电子产品。
PCB上有哪些线?
PCB板上布线的类型主要包括信号线和电源、地线。其中, 信号线为最常见的布线,类型比较多,根据布线的物理结构可以分为带状线、微带线。微带线(Microstrip Line),带状线(Strip Line)。从最直观的解释就是走在表层的就是微带线,走在内层的就是带状线,当然这两种线计算阻抗的方式是不一样的。其实微带和带状线叫法都是来自射频电路理论,和特性阻抗之类的概念都是用于高频电路的。
当然低频电路比如电源线,一些高精度模拟信号线,我们走线完全不需要控制阻抗,况且电源我们要过大的电流也没有办法控制阻抗,因为一般控阻抗的线走的都比较细,比如4mil~8mil的样子。
GND
也就是说PCB板上不都是信号线,更不都是阻抗线,非高速传输不需要用阻抗线。
如何区分PCB上的各种线
PCB板上的地线GND,电源线,信号线线路怎么区分呢?不过这个也不是说100%绝对是正确的哦,可以用万用表或者示波器去测量,这样就准确的。但是也会看PCB板layout也是准确的。
地线:铜皮宽的就是地线
电源线:铜皮略宽的是电源线
信号线:信号线铜皮相对是最窄的
在 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)上,通常有一些规则可用于区分电源线和信号线。以下是一些可能使用的方法:
1. 线宽和线距:电源线通常需要承载较大的电流,因此需要更宽的线宽和更大的线距,相对而言,信号线则可以使用更窄的线宽和更小的线距。
2. 颜色编码:PCB 软件通常支持给不同类型的线段着色。例如,可以为所有电源线段赋予红色,为所有信号线段赋予绿色,这样在设计时可以更容易地区分它们。
3. 布局:在 PCB 的布局中,可以将电源线和信号线分开。通常情况下,在进入芯片引脚之前,电源线需要走一条短的直线,然后连接到芯片的电源引脚。信号线则可以内部连接到芯片的引脚。
4. 标签:在 PCB 的设计中可以添加标签来描述信号线和电源线。例如,可以在信号线附近的标签中写“Signal”,在电源线附近的标签中写“VCC”或“GND”。
以上是一些常用的方法,但并不是所有 PCB 设计都是这样的。实际应用中,设计者可能会根据特定的需求进行判断和选择。
PCB布线规则
这儿为了更好地理解PCB上不只有阻抗线,所以就捡几条说一下PCB的布线规则:
(1) PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。
(2)数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置于各自的布线区域内。
(3) 高速数字信号走线尽量短。
(4) 敏感模拟信号走线尽量短。
(5) 电源及临界信号走线使用宽线。
带状线、微带线
在说高速信号前,先了解一下两种基本的信号线,对后面的阻抗、叠层都有帮助。
带状线(Stripline)
带状线是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带线,埋在PCB内部。
GNDGND
蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,stripline是嵌在两层导体之间的带状导线。
因为stripline是嵌在两层导体之间,所以它的电场分布都在两个包它的导体(平面)之间,不会辐射出去能量,也不会受到外部的辐射干扰。但是由于它的周围全是电介质(介电常数比1大),所以信号在stripline 中的传输速度比在microstrip line中慢!
带状线可以较好的防止RF辐射,但只能用于较低的传输速度,因为信号层介于两个参考平面之间,两个平面会存在电容耦合,导致高速信号的边沿变化率降低。带状线的电容耦合效应在边沿变化率快于1ns的情况下更为显著。
微带线(Microstrip)
微带线是一根带状导(信号线),与地平面之间用一种电介质隔离开。
GND
蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面的蓝色小块儿是microstrip line。
GND
黄色部分是环氧有机材料。
由于microstrip line(微带线)的一面裸露在空气里面(可以向周围形成辐射或受到周围的辐射干扰),而另一面附在PCB的绝缘电介质上,所以它形成的电场一部分分布在空中,另一部分分布在PCB的绝缘介质中。但是microstrip line中的信号传输速度要比stripline(带状线)中的信号传输速度快,这是其突出的优点!
微带线为PCB提供了对RF的抑制作用,同时也可以容许比带状线更快的时钟或逻辑信号。微带线的缺点是PCB外部信号层会辐射RF能量进入环境中,除非此层上下具有金属屏蔽。
