台达InfraSuite灵动小机房 小型机房一体化建设的最佳选择
电力技术
118人已加入
  台达集团关键基础架构(MCIS) 事业部,整合全球领先的电源管理与散热管理解决方案成功经验,推出专为小型数据机房应用而设计的,高度集成化、模块化柜式机房解决方案----台达InfraSuite灵动小机房系列,旨在帮助金融、广电、医疗、零售、教育、企业等行业用户,快速构建稳定可靠的小型数据机房。
  台达InfraSuite灵动小机房
  传统机房建设包括现场咨询、前期堪测、设计、施工和验收多个环节,从规划到建成投入使用需要较长的时间,施工期间严重影响用户的正常工作。一种可实现“马上需要、马上使用”的机房解决方案,成为中小型数据中心用户最重要的考量。因应这种需求,台达InfraSuite灵动小机房系列以 “集成一体化架构、系统模块设计”为理念,针对10个机柜以下、面积50㎡左右的小型数据机房应用环境,将供配电及监控一体化系统、机柜系统、制冷系统三大核心整合一体,灵活易搭建、智能易管理,为小型数据机房用户提供了高性价比、高可用性的完美机房解决方案。
  标准化架构 易施工
  台达InfraSuite灵动小机房采用集成一体化架构,供电、配电、环境温度、电源、物理支撑、布线设计等每一部分进行标准化设计,所有的配合连接环节全部进行标准化设计,保证了各个环节间的配合性和兼容性,并集成在统一平台下进行管理,大幅提供系统可靠性,为客户提供一站式解决方案。在机房施工过程中,客户只需提供电源线与数据线,即可快速安装、运行,是目前柜式机房市场上最方便的解决方案。
  模块化设计 易扩容
  台达InfraSuite灵动小机房的系统模块设计,实现了容量上从5KVA起的随需配置,可根据小型数据机房客户的实际需求,从T1-T4进行可靠性设计。而在日常使用中的监控管理上,可从全面到局部随需配置。无设计成本、安装实施成本、管理成本、维护成本,帮助小型数据机房用户实现节省最大化。
  智能化监控 易管理
  针对零售、医疗、大型企业等行业,机房容量小,工作人员大多无机房管理经验,夜间甚至白天均专人值守的情况。台达InfraSuite灵动小机房提供电源管理、用户管理、环境监控三大软件功能;实现从总体电源到单机柜电源,空调参数到机柜状态等全面的参数监控,并提供密码与门禁管理,有意外发生时,更可以通过远程显示、手机短信、声光三种模式报警。即便是非专业用户,也可安全无忧。
  与目前市场上的其它同类型产品相比,台达InfraSuite灵动小机房不但拥有台达MCIS产品一贯的稳定、可靠、高性能,更有其它产品无法比拟的高性价比、低工程量、以及快速安装的优势,是小型数据机房一体化建设的最佳选择。
  台达InfraSuite灵动小机房系列特性:
  台达InfraSuite灵动小机房系统支持两路市电输入,供电容量为5 KVA、7 KVA、11KVA、14KVA、22KVA,在不同阶段可实现单机供电、并机供电、双总线供电方式,系统无需重新设计。由切换配电模块、市电输入配电模块、UPS输出配电模块、UPS、电池组、PDU、监控采集模块、彩色触摸屏、接线盒等组成,通过监控采集模块对UPS、机柜环境、配电系统、PDU、空调等进行采集,就地显示在台达彩色触摸屏上。可实现网络管理,具有历史故障记录,就地声光报警,远程短信报警。
  l 集成一体化架构
  系统统筹设计、所以部件统一供货、结构一体化、管理集中化
  l 系统模块化设计
  所有子系统模块化设计、可快速安装及修复、系统修复无需断电
  l 设计简捷、便利、可靠
  系统连接采用快速连接端子系统内部连接采用安德森插头,对外连接采用航空端子,强电连接采用标准线缆
  l TI-T4供电灵活配置
  在线可根据需求通过跳线完成供电等级变化,满足TIA942标准
  l 标配浪涌及紧急关机
  浪涌及紧急关机功能保护下游设备,提高可靠性
  l 外接电池组
  根据客户需求可满足更长的后备时间,用户可通过快速连接端子外接电池组
  l 选配件、PDU、空调监控即插即用
  动环监控无需调试、软件二次开发,选用台达产品即插即用
  l 彩色触屏集中管控就地、远程浏览
  就地显示采用台达7寸彩色触摸屏,完成动环监控信息的全面显示,并提供网络口、串口方便用户集中监控
