无线局域网
①在网址一栏输入IP地址(IP地址可查询无线路由器的说明书):如192.168.1.1
②在弹出的窗口里输入用户名和密码(如为初始密码,请进入用户管理界面修改),进入无线路由器管理界面(见图,以华硕RT-N15无线路由器管理界面为例)
③点击画面左边的“无线”,可相应选择子目录下的步骤进行设置,任选以下一种或多种安全策略,都可大大减少被蹭网几率。
安全策略一:修改SSID
当你在家寻找无线网络时,可以看到有很多无线网络的名字,这些名字就是SSID(网络标志)。一般默认的SSID都跟路由器品牌相关。你可以在无线路由器的管理界面上,把SSID改成你喜欢的名字,比如“sheep”。
安全策略二:隐藏SSID
有些无线路由器管理界面提供“隐藏SSID”功能,选“YES”,就不容易被“蹭网”者搜到。
安全策略三:选择WPA加密
无线路由器提供多种加密标准,最常用的是无线对等协议(WEP)和Wi—Fi保护接入(WPA)。WEP要比WPA老,但是不如WPA安全。所以,最好选择WPA的认证方式,并设置“WPA预先共享金钥”,如“19781213”。(这种方法最常用)
安全策略四:设定MAC地址
每个网络设备都有唯一的被称作MAC地址的ID,许多路由器允许你设定多个MAC地址可以接入到互联网,如“001F3C699055”。在“MAC访问模式”栏选“Accept”。这样,除“001F3C699055”之外的MAC地址,一律拒之门外。
二、防蹭设置
第一步,取消加密,然后把路由器登录密码改的复杂一点;
第二步,取消DHCP;
或者用”无线设置“里面的”无线MAC地址过滤“也能实现类似的功能;
所以一定要进行下一步
第五步,找到局域网web管理,选上“仅允许列表中的MAC地址访问本WEB管理页面”然后添加你想要电脑mac,然后找“远端web管理“,仔细看一下说明,然后把web管理端口改一下,比方说888或者666或者其他你喜欢的端口号。
经过这么设置,他们即使找到网关ip,也嗅探到可以登陆路由器的mac,用mac复制的办法也没法登陆路由器;
