主板
主板参数之主板芯片组
目前我们装机主要有Intel平台与AMD平台,两者平台只能各自使用自主品牌芯片组才能够配套使用,也就是说AMD平台选用了AMD处理器则必须选用与之匹配带有AMD芯片组的主板,同样的选用了Intel处理器配置则必须选用Intel芯片组的对应主板,这也就是涉及到DIY装机的的兼容性问题,主板与处理器搭配是DIY新童鞋装机应该特别注意的一个问题。
其实主板的关键也在于芯片组,主板的命名也来源于芯片组,因此可想而知芯片组在主板中的重要性。曾经还有VIA、SIS、NVIDIA芯片组主板,不过相继退已经淘汰,目前的主板芯片也就只剩AMD,Intel两家,在写电脑配置单的时候注意AMD平台与Intel平台必须选用相同品牌对应芯片组即可。
通常主板命名取自所采用芯片的类型,比如我们说常说的H61、B75、A55、A75主板(A55和A75有什么区别?)等都是以芯片组名称命名的,不管是什么品牌的H61或者B75等主板其芯片组是一样的,不一样的只是品牌与一些细节做工,也就是说所有主板厂商都需要用到AMD或者Intel芯片。
如何搭配处理器,就要看芯片所支持的处理器接口类型。目前Intel 平台依旧在销售的主流芯片组为G41,H61,B75,H77,Z77,X79。分别对应的处理器接口为LGA775,LGA1155,LGA1155,LGA1155,LGA1155,LGA2011。产品定位从低到高排列。G41主要定位升级或者维修用户,H61主要定位赛扬、奔腾G系列入门装机用户。B75/H77/Z77主要针对SNB/IVY酷睿i3/i5/i7处理器。X79则简单一些,目前搭配的处理器只有酷睿i7 3960X/3930K两款,G41主板则搭配以前奔腾双核处理器,H61,B75,H77,Z77主板则支持SNB与IVB平台如今主流处理器等。
芯片组决定了支持CPU的类型
AMD平台目前的销售产品主要包括780L/A55/A75/970/990FX,这几类。其中780L以及升级为AM3+接口,包括AMD 970/990FX在内支持速龙II 640,羿龙II以及FX处理器。AMD A55/A75则支持速龙II X4 641,A4/A6/A8 APU系列处理器。
主板参数之处理器供电相数
作为计算机各硬件子系统的工作平台,主板承载着电流和数据流两大流量。由于处理器在电脑中起至关重要的作用,因此主板处理器供电部分设计的优劣,直接影响到整机工作的稳定性和安全性。用户在选购主板时,用户常常用供电相数来衡量主板的优劣。怎么样判断供电相数?相数越多就越好?
CPU供电相数
大多数主板都采用“电容+电感+场效应管(MOSFET管)”组成一个相对独立的单相供电电路的设计方案,这样的组成通常会在CPU供电部分出现N次,这就组成了我们常说的N相处理器供电。最简单判断处理器供电相数的方法就是数电感数量,当然这种方法不一定完全准确。很多人会提出“相数越多的主板提供的电流就越大,主板也就越好”的观点。这种观点只考虑了数量,而未考虑质量的观点显然是错误的。
对于目前的B75主板,由于处理器不需要超频,因此采用6相供电已经足够,即使对比12相供电,6相供电所承受的电流已经足够小了。当然对于一些超频用户,Z77主板豪华的供电电路依旧起到关键作用。
主板参数之扩展插槽
DIY装机良好的扩展性能一直受到用户的青睐。装机时,用户可以根据需求选择配置,用两年,觉得性能差了还能够升级。因此在选购主板时,用户常常会考虑主板的扩展空间。那扩咱插槽多少够用呢?先来说说内存插槽,常规主板的内存插槽数量为4个,入门主板的内存插槽输数量减少到2个。用户需要多少?个人觉得,非特殊用户,目前两根内存插槽已经够用。
主板扩展插槽
目前4G内存已经成为了用户装机的标准配置,在目前32位操作系统还在大行其道的情况下,4G内存无疑已经是操作系统的性能极限。而对于大部分应用程序,都难以使用超过8G的物理内存。在这种情况下2条内存插槽已经可以满足用户未来一段时间的使用需要。内存不够用?相信那个时候也该换平台了。
再来谈谈PCI扩展。有多少用户会组建Crossfire平台?太少了,对于大部分用户而言,1条PCI-E x16插槽已经可以方便升级独立显卡,1条PCI-E x1,还有PCI用来扩展一些特殊设备,是不是就够用了。
主板参数之USB3.0和USB2.0差距有多大
用于“普及”来概括USB3.0接口有点牵强,那就换个词“基本普及”。从399元的A75主板,再到399元的的B75主板,从AMD平台、再到Intel平台,USB3.0接口的普及率已经非常高了。
USB3.0和USB2.0读取速度对比
USB 2.0的速率为480 Mbps,而USB 3.0则可达到5Gbps。当然,很多设备不需要如此高的速率,但硬盘和读卡器等设备对速度的要求还是很高的。USB 3.0是向下兼容的,支持USB 2.0设备。USB 3.0采用了9针脚设计,其中四个针脚和USB 2.0的形状、定义均完全相同,而另外5根是专门为USB 3.0准备的。USB3.0接口提供了更高电流的支持,在移动硬盘时供电更加稳定,给手机充电也更加快速。
USB3.0接口的优势是十分明显的。而正如前面说的,包括Intel 7系列主板和AMD A75主板都已经原生USB3.0输出接口。而华擎将入门主板的USB.0接口全部设计在I/O接口部分,避免了入门机箱没有前置扩展的麻烦。
主板参数之主板大小小
在国人的传统意识里,小和轻都意味着缩水。主板参数中有一项关于板型的介绍。主要包括M-ATX和ATX两项。ATX板型,也就是我们常说的大板型,M-ATX则是mirco-ATX即小板设计。标准ATX主板尺寸为30.5cm×24.4cm,采用7个I/O插槽,方便PCB走线,同时保留丰富的扩展。Micro ATX主板把扩展插槽减少为3-4只,DIMM插槽为2个,从横向减小了主板宽度,比ATX标准主板结构更为紧凑。M-ATX板型主板通常以整合主板为主。
主板虽小但五脏六全
M-ATX板型主板并非在规格上进行了缩水,由于板型更小M-ATX板型主板更适合搭配迷你装机平台,更加适合青睐小机箱的用户选择。比如这款华硕M4G主板,延续了玩家国度系列产品的一贯特色,配备了热管散热器,基于Z77芯片,支持Ivy Bridge处理器。采用M-ATX板型设计,只是为了方便用户搭建迷你平台。
主板参数六之背板接口
PS2,USB2.0,e-SATA,HDMI,Display port,DVI,看着这些专业名词,是不是头晕。作为主板的另一项重要参数,主板接口为用户提供充足的接口,方便用户接驳鼠标、键盘、显示器等一切外设。而对于用户而言有多少是日常必需使用的?USB2.0,相信这个不用做太多解释,从鼠标键盘,到存储设备,再到游戏外设,基本上大部分的设备都离不开USB接口。RJ45,标准网络接口,目前主板全面提供10M/100M/1000M自适应网卡,允许用户接入互联网。
VGA/DVI,最常见的视频输出接口,前者提供模拟信号,后者为数字信号。DVI在接驳高清显示设备时,可以提供更优质的信号,因此被广泛的使用。HDMI可以简单理解为,加入音频输出的DVI信号,接驳电视一个线就可以搞定了。
丰富的主板输出接口
主板接口数量越丰富,也就意味着这款主板更加豪华。如这款映泰TZ77XE4主板,提供1个PS2键盘接口,4个USB2.0接口,2个USB3.0接口,完整的Displayport+HDMI+DVI+VGA视频接口,1个E-SATA接口,标准的千兆以太网接口,8声道HD高清音频接口。满足用户的多种使用需求。
装机看似很简单,只要选对配件,把配件正确的组装到一起,它就可以正常工作。装机也可以变得复杂,从配件的选择、到装机的细节都有着细致的要求。从主板参数学起,了解装机,小白的DIY装机成长之路就从这里开始了。
