鸿蒙ArkUI-X跨平台开发:【bility开发说明(iOS端)】
通过Stage模型开发iOS端应用指南
简介
本文介绍将ArkUI框架扩展到iOS平台所需要的必要类及其使用说明,开发者基于OpenHarmony,可复用大部分的应用代码(生命周期等)并可以部署到iOS平台,降低跨平台应用开发成本。
ArkUI-X和iOS平台集成所用关键类
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
StageViewController
StageViewController是Stage模型iOS端视图控制器基类,若要实现跨平台基础能力及触发对应ability生命周期,所有iOS端应用级别的视图控制器均要继承于StageViewController。
公共属性
  • instanceName:StageViewController唯一标识,拼接规则为 bundleName:moduleName:abilityName ,其中bundleName的值来自于OpenHarmony应用中app.json5配置文件,moduleName、abilityName的值来自于OpenHarmony应用中的module.json5配置文件。
@property (nonatomic, readonly) NSString *instanceName;
  • params:StageViewController外部属性,用于startAbility时传递的want参数。
@property (nonatomic, strong) NSString *params;
初始化方法
- (instancetype)initWithInstanceName:(NSString *_Nonnull)instanceName;
StageApplication
StageApplication本质上是一个调度类,主要用于触发内部相关类实现路径解析与配置、注册应用相关的configuration信息、触发ability部分生命周期事件等。
公共方法
  • 配置本地hap包路径。
+ (void)configModuleWithBundleDirectory:(NSString *_Nonnull)bundleDirectory;
  • iOS应用触发StartAbility、配置进程id、本地化信息、configuration等。
+ (void)launchApplication;
  • 触发ability进入前台生命周期事件。
+ (void)callCurrentAbilityOnForeground;
  • 触发ability进入后台生命周期事件。
+ (void)callCurrentAbilityOnBackground;
  • 处理单/多实例ability。
+ (BOOL)handleSingleton:(NSString *)bundleName moduleName:(NSString *)moduleName abilityName:(NSString *)abilityName;
  • 释放导航视图栈内的所有viewController,触发OnDestory事件。
+ (void)releaseViewControllers;
  • 获取导航视图栈最顶层viewController。
+ (StageViewController *)getApplicationTopViewController;
AppDelegate内关键实现参考
ArkUI应用启动及初始化
- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
    // 配置hap包路径
    [StageApplication configModuleWithBundleDirectory:@"arkui-x"];
    // 启动ability
    [StageApplication launchApplication];
    // APP自启动,初始化StageViewController子类VC,并设置为APP根视图控制器
    if (!launchOptions.count) {
        NSString *instanceName = [NSString stringWithFormat:@"%@:%@:%@",@"com.example.iosabilitystage", @"entry", @"MainAbility"];
        EntryMainViewController *mainView = [[EntryMainViewController alloc] initWithInstanceName:instanceName];
    UINavigationController *navi = [[UINavigationController alloc]initWithRootViewController:mainView];
        self.window = [[UIWindow alloc] initWithFrame:[UIScreen mainScreen].bounds];
        self.window.rootViewController = navi;
        [self.window makeKeyAndVisible];
    return YES;
ArkUI应用实现页面跳转
当在iOS平台上使用[startability]接口实现页面跳转时,需要参考下述示例进行开发。
  • 通过路由模式(openURL:)实现的iOS应用页面跳转回调,获取传递参数
- (BOOL)application:(UIApplication *)app openURL:(NSURL *)url options:(NSDictionary< NSString *,id > *)options {
    // 根据规则截取URL相应参数
    NSString *bundleName = url.scheme;
    NSString *moduleName = url.host;
    NSString *abilityName, *params;
    NSURLComponents *urlComponents = [NSURLComponents componentsWithString:url.absoluteString];
    NSArray < NSURLQueryItem * > *array = urlComponents.queryItems;
    for (NSURLQueryItem * item in array) {
        if ([item.name isEqualToString:@"abilityName"]) {
            abilityName = item.value;
        } else if ([item.name isEqualToString:@"params"]) {
            params = item.value;
    // 单实例ability处理
    if ([StageApplication handleSingleton:bundleName moduleName:moduleName abilityName:abilityName] == YES) {
        return YES;
    [self handleOpenUrlWithBundleName:bundleName
                               params:params, nil];
    return YES;
  • 通过解析url得到的参数,映射ability对应的viewController
- (BOOL)handleOpenUrlWithBundleName:(NSString *)bundleName
                             params:(NSString *)params, ...NS_REQUIRES_NIL_TERMINATION {
    NSString *instanceName = [NSString stringWithFormat:@"%@:%@:%@",bundleName, moduleName, abilityName];
    // 根据moduleName和abilityName映射对应的viewController
    // 注意:传入的moduleName或者abilityName错误,则无法找到对应的viewController,此时无法打开页面。
    if ([moduleName isEqualToString:@"entry"] && [abilityName isEqualToString:@"MainAbility"]) {
        EntryMainAbilityViewController *entryMainVC = [[EntryMainAbilityViewController alloc] initWithInstanceName:instanceName];
        entryMainVC.params = params;
    } else if ([moduleName isEqualToString:@"entry"] && [abilityName isEqualToString:@"Other"]) {
        EntryOtherViewController *entryOtherVC = [[EntryOtherViewController alloc] initWithInstanceName:instanceName];
        entryOtherVC.params = params;
    return YES;
ArkUI应用生命周期回调相应处理
  • ArkUI应用进入后台,触发对应生命周期事件。
- (void)applicationDidEnterBackground:(UIApplication *)application {
    [StageApplication callCurrentAbilityOnBackground];
  • ArkUI应用进入前台,触发对应生命周期事件。
- (void)applicationWillEnterForeground:(UIApplication *)application {
    [StageApplication callCurrentAbilityOnForeground];
  • 终止ArkUI应用程序进程。
- (void)applicationWillTerminate:(UIApplication *)application {
    [StageApplication releaseViewControllers];
具体方法使用参考samples示例
Ability与ViewController对应规则
iOS端应用info配置里的bundleName需要与Ability的bundleName一致。
iOS端应用内的viewController的viewControllerName组成规则:Ability的moduleName + Ability的abilityName + “viewController”。
鸿蒙
StageApplication初始化支持以下两种方式
在didFinishLaunchingWithOptions函数中进行初始化
    // 配置hap包路径
    // 启动ability
    return YES;
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
鸿蒙
在openURL回调函数中进行初始化
    // 不在此处进行初始化
    ExampleViewController *mainView = [[ExampleViewController alloc] init];
    return YES;
    // 初始化StageApplication
    other code
    return YES;
sf
