安森美半导体推汽车级下一代高频SEPIC/升压控制器
新品快讯
29人已加入
  安森美半导体(ON Semiconductor)推出可调节输出非同步单端初级电感转换器(SEPIC)/ 升压控制器—NCV898031,用于汽车应用。NCV898031提供2兆赫兹(MHz)的固定开关频率,频率性能几乎是市场上最竞争元件的2倍。
  这控制器支援3.2伏(V)至40 V的宽输入电压範围,使用带内部斜坡补偿的峰值电流模式控制。它的内置稳压器为闸极驱动器提供电荷,并提供1.2 V ±2%参考电压。保护特性包括内部设定软启动、欠压锁定(UVLO)、逐周期限流及过热关闭。NCV898031通过AEC认证,能够承受45 V负载突降,工作温度範围为-40°C至150°C。此外,它在休眠模式下典型值10微安(µA)的低电流説明将总体熄火静态电流预算维持在最低。
  这元件更高的工作频率使其可以与更小及更低成本的电感及输出电容一起使用,因而降低总成本及佔用更少的印刷电路板(PCB)空间。由于其保护机制及宽电压範围的塬因,这元件经过了高度最佳化,适合用于仪錶盘及资讯娱乐系统等汽车应用。
  安森美半导体汽车产品总监Jim Alvernaz说:「NCV898031的更高频率性能,将为寻求限制成本及更佳利用可用空间的设计工程师提供极大优势,使设计可指定使用尺寸更小、价格较便宜的被动元件。此外,它的低静态电流等级将有助符合汽车行业如今须达致的严格熄火要求。」
  NCV898031採用符合RoHS指令的SOIC-8封装,每批量2,500片的单价为1.02美元。
