iphone4s怎么设置手机铃声_iphone4s铃声设置教程
3G行业新闻
16人已加入
大家购买iphone4s后发现只有系统自带的铃声,那么iphone4s怎么设置手机铃声呢?iphone4s铃声设置教程是什么?小编在这里为大家详述了iphone4s铃声设置的教程
  iphone4s的来电铃声和短信的设置方法-
  【如何在iPhone上更换铃声】
  方法:设置-声音-会有电话铃声/短信铃声、提示音等的选项
  上面是换手机自带的铃声的方法,那么如何把一首喜欢的歌转换成铃声呢?请继续看。
  【iphone制作来电铃声的方法】
  iPhone铃声更换很简单一种是把从论坛下载好的m4r格式的铃声导入到itunes里,然后再同步到手机上就能用了。
  方法:首先iphone连接上itunes,点你你的设备,右侧会出现设备信息点击铃声的选项,在同步铃声前面打钩。
  下面有所有铃声和选定铃声的复选项,更具自己的需求选择。
  iphone4s更换铃声的方法和iphone4是一样的,您需要使用itunes,如果您还没有安装itunes,就到苹果官方网站上面下载一个itunes软件。安装好以后您就可以按照下面的方法来更改了!
  此教程针对未越狱的ISO5.0系统进行实际操作,但是越狱的朋友也可以用(不过用91助手等估计更方便些)。
iPhone4S
  工具/原料
  iTunes
  要作为铃声的音乐文件:需要把要作为铃声的片段时间记录。
  用itunes转换音乐文件格式
  iphone的铃声只能支持m4r格式,而itunes也可进行这个操作,这里主要介绍用itunes进行音乐文件的进行音乐文件的格式转换。
  打开itunes软件,建议升级到最新版本。
iPhone4S
  首先将要进行转换的音乐文件加入到资料库里,操作的过程是itunes的菜单栏里选择“文件”,点击“将文件添加到资料库” 。
iPhone4S
  弹窗音乐文件选择框,选择要添加的音乐文件,然后在itunes的音乐菜单下,可以找到该音乐文件。
iPhone4S
  在音乐列表中,找到添加的音乐文件,右键点开菜单栏,选择“显示简介”。
iPhone4S
  进入后,找到“”选项卡,然后在“”进行起始时间的修改。这个起始时间就是你需要的铃声片段,在工具中已经让大家进行准备。然后在起始时间处填写,并勾选。弄好后点击“确认”。(PS:铃声长度不得大于40秒)
iPhone4S
  回到音乐列表里,再找到那个添加的音乐文件,然后右键点击,选择点击“创建AAC版本”
iPhone4S
  就会出现一个该音乐文件的副本,同时看时间就是设定的时间片段。
iPhone4S
  选择所制作的铃声片段,点击右键打开菜单栏,选择“在Windows资源管理器中显示”
iPhone4S
  即可以打开这个铃声文件在电脑上存储的位置:
iPhone4S
  在这里最好记录下文件存储的位置。
  在这里要注意:如果电脑隐藏了文件后缀,可找到电脑里“文件件选项”,将隐藏文件后缀的选项取消勾选。
iPhone4S
  在上述情况下,然后右键点击铃声文件,打开文件菜单栏,选择“重命名”,将文件后缀改成.m4r。
iPhone4S
  点击“是”,就会发现铃声文件出现了,这样就完成了铃声文件的转换。
  补充说明:如果大家觉得以上步骤麻烦,也可以用一些音频转换工具:比如格式工厂进行音乐文件转换为.m4r格式,这个工具比较强大,大家可以试用。
  设置铃声的步骤
  铃声文件处理完,接下了就是设置铃声的步骤
  打开itunes,菜单栏里选择“偏好设置”
  进入后,将“铃声”选项进行勾选,勾选后点击“确认”
iPhone4S
  则可发现itunes的导航菜单里多了“铃声”菜单
  进入“铃声”菜单列表,选择“文件”—“将文件添加到资料库”,将做好的的铃声文件添加到资料库
  将iphone设备连接itunes,点击设备,找到铃声选项卡,选择“所有铃声”,点击“同步”,同步完成后即完成了铃声文件的添加。
  同步后,用iphone进入“设置”—“声音”—“电话铃音”。
  在电话铃音里能找到你添加的铃声,选中即设置成来电铃声。
iPhone4S
  有些铃声是需要转换的,您可以使用格式转换大师这个软件来修改您喜爱歌曲的文件类型,非常方便,这样就可以进行下一步的操作了!
  1、iTunes上没有铃声这个选项。可以在偏好设置中勾选铃声就好了。
  2、不能复制到手机里,这个问题也很简单,通过第1步中,找到这个铃声文件,鼠标右键属性里,把那些个【摘要】里面的标题、……等等所有信息一概清空就OK了。
更多内容请浏览:
iPhone4s使用教程_iPhone4s新手激活教程
iphone4s价格多少_iphone4s降价走势
