iPhone4s使用教程_iPhone4s新手激活教程
3G行业新闻
16人已加入
  如果你刚买入了iPhone4s,对爱机不熟悉的话可以了解下iPhone4s使用教程,iPhone4s激活教程,iPhone4s怎么设置铃声等iPhone4s新手教程这些都是必须要了解的哦。
  iPhone4s使用教程和经验技巧
  果粉们,如果你刚入了iPhone4s或者对爱机还不够了解的话。。看看这个iPhone4s使用教程和经验技巧后会对你帮助大大的,虽然说是初级知识,但是讲的比较全面,有很多自带的APP或许你还没有用过哦。。有很多自带的APP或许你还没有用过哦。
  即时了解最新动态
  通知中心会让你知道自己错过了哪些信息、日历邀请、好友请求,以及更多消息。新通知会出现在屏幕上方,向下轻扫即可查看最近的通知摘要。
  设置提醒事项
  为待办事项列表中的项目设置完成日期,提醒事项会向你发出提醒。添加位置信息后,当你离开或到达时也会收到提醒。你还可以选择提醒的优先级并撰写备注。
  快速拍照
  相机图标始终在你的锁定屏幕。只需向上轻扫,即可打开相机应用软件。
  使用 Airplay 现场直播
  通过 Airplay 镜像功能,你可以在与 Apple TV 连接的 HDTV 上同步播放 iPhone 4S 内容。只需双击 Home 键,向右轻扫,并选择 AirPlay 镜像。
  自定义键盘
  创建你自己的私人词典,包括每个词语的快捷键。你的键盘不仅会自动改正,而且还准确知道你输入时想要表达的意思。在”设置”中,轻点”通用”、”键盘”以及”添加新的短语”即可。在这里,你可以添加新的短语,并为其设置可选快捷键。
  快速创建事件
  点触日历上任意位置即可创建一个事件。如要更改你的日程表,只需拖动日历上的事件。点击即可切换月份和日期,或者列表视图。将 iPhone 旋转为横向显示,就会看到整个一周的日程。
  让一切都有铃声
  为新邮件、日历提醒、消息和提醒事项设置特定铃声。在”设置”中点击”声音”,即可对每个铃声进行设置。在一个联系人条目上点击”编辑”,即可为该联系人分配铃声。
  定位你丢失的 iPhone
  如果你丢了 iPhone,”查找我的 iPhone” 能够帮你在地图上定位它的位置并保护其中数据。可以在它的屏幕上显示一条信息,也可以远程锁定或者远程擦除你的数据。
  保存网站上的图片
  在 Safari 中,点触并按住一张图片,即可把它保存至你的”相机胶卷”,或拷贝并粘贴至彩信或电子邮件中。
  选择墙纸
  在”设置”中选择”墙纸”,轻点锁定屏幕和主屏幕的图片,然后点击你的某个相簿,或点击”墙纸”查看 Apple 设计的图像。找到你需要的图像,点击”设置”,然后选择将它应用于”设定锁定屏幕”、”设定主屏幕”,或”同时设定”应用于两者。
  迅速滚动至顶部
  在 Safari、Mail、通讯录以及许多其它应用软件中,轻点屏幕顶部的状态栏(显示网络信息、时间、电池电量的位置),即可迅速滚动至屏幕顶部。
  锁定屏幕旋转
  双击 Home 键打开多任务处理界面,然后从左向右轻扫,轻点一下”竖排锁定”,即可锁定屏幕旋转,再点一下即可解锁。
  双指开合缩放
  在相机应用软件中,双指开合即可以高达 5 倍的变焦范围缩放场景。你还可以使用滑块控制缩放。
  将 PDF 文件添加至 iBooks
  点触并按住 Mail 中或网页上的 PDF 图标或链接,然后选择”在 iBooks 中打开”。
  创建网页图标
  将网站添加到屏幕想要在主屏幕上添加网站,只需用 Safari 访问页面,轻点 Safari 窗口底部的”前往”图标,点击”添加至主屏幕”。
  了解部分键盘使用技巧
  轻点两下空格键,iPhone 即可添加句号,并大写下一个单词的首字母。迅速输入数字或符号,点触并按住,滑动选择你所需的按键,抬起手指返回字母表键盘。而点触并按住一个字母,则会显示特殊字符列表。
  搓擦调整音频和视频
  当你正在观看视频或聆听音乐时,搓擦条可让你跳至时间轴上的任意时间点。你可以调整擦搓速度。拖拽擦搓条的播放滑块,向下滑动手指,即可将擦搓速度由快速变为适中速度。
  保持收件箱整洁有序
  在 Mail 中,你可以分批删除或移动消息。从你的收件箱中点击”编辑”,选中需要整理的消息,然后点击”删除”或”移动”。
  为屏幕拍张照片(如何截屏)
  按下并按住主屏幕按钮,然后按下睡眠/唤醒按钮。你的屏幕会闪动一下,然后图片就会出现在你的”相机胶卷”中。
  创建播放列表
  在音乐应用软件中点击”播放列表”,然后点击”添加播放列表”,先为它取个名字。再点击任何一首歌曲或一段视频,就能将其加入该播放列表。你可以添加单首歌曲、整个专辑、或者某个艺术家的全部歌曲。
  轻点对焦
  摄像或拍照时,在屏幕上点击需要对焦的位置,iPhone 将自动调整曝光和白平衡。
  轻扫删除
  无需打开即可删除邮件消息和短信。无需聆听即可删除语音邮件。甚至删除列表中的近期通话记录。只需轻扫短信或编号,并点击红色”删除”按钮即可将其删除。
  使用 iPhone 无线打印
  AirPrint 让你能通过你的 iPhone 直接使用支持 AirPrint 的打印机轻松打印电子邮件和网页。要打印电子邮件,只需轻点”回复”键,然后选择”打印”。要打印网页,轻点”Action”图标并选择”打印”。你还可以打印照片、文档以及其它文件。
  剪切、拷贝、粘贴
  在一条备忘录、一封电子邮件、一个网页或其它应用软件中找到你要编辑的文本内容。你可双击选中一个词语,或者通过拖动插入点来选择更多或更少内容。再轻点剪切、拷贝、粘贴。如需取消编辑,摇一摇 iPhone,轻点取消按钮即可。
  在文本消息中显示字符计数
  在”设置”中,轻点”短信”,然后选择”字符计数”按钮。这样,当你输入的信息超过两行时,字符计数将会显示出来。需要支付电信运营商费用时,你会需要这个功能。
  让呼叫保持等候接听状态
  在 iPhone 4 上,点触并按住”静音”按钮,让呼叫保持等候接听状态(仅限 GSM机型)。
  返回草稿
  在 Mail 中,点触并按住”编写”按钮,切换至你最新保存的消息草稿。阅读 iPhone 使用手册如需获得更多使用技巧、窍门和说明,轻点 Safari 中的”书签”图标,
  选择 “iPhone 使用手册”
  是不是很感叹iphone4s的魅力,没想到它还有这么多工具,基本涵盖了我们日常工作生活需要。。比如办事列表,照相机,ibook等等。。当然更强大的是还能在Appstore安装更多牛X的APP和游戏。
  iPhone4s激活新机教程
  第一步
  1.长按机顶部电源键,开机大约20秒后,iPhone进入此激活界面。
  第二步
  2.打开iTunes,并用数据线连接iPhone。
  第三步
  3.打开itunes后,若出现此界面请点击“更新设置”。
iPhone4S
  第四步
  4.勾选设置为新的iPhone,并且点击继续。
  第五步
  5.在名称栏目中,可以修改您iPhone的名字。修改完毕后点击“完成”。
iPhone4S
  第六步
  6.出现此界面后手机激活完成。
iPhone4S
  让我们开始享受与iPhone的旅程吧!
  iPhone耳机的八大超强功能
  我们都知道,无论是苹果的主要产品还是配件,它们的设计都是相当出色的。当你拿起iPhone原配耳机的时候,你固然知道那个“小方块上”的“+”、“-”按钮是用来调节音量大小的,但你也知道那个设计独特的“凹槽”也是一个功能按键吗?针对这种情况,一个名叫Tekserve的博客网站向大众普及了8个应用技巧,其中激活Siri语音助理、拍照等功能都能通过耳机轻松完成。迫不及待想知道了吗,看看下面的文章!
  激活Siri
  iPhone 4S用户只需要长按中间的“凹槽”就能使用Siri语音助理。
  拍照
  开启iOS系统自带的拍照应用后,你可以通过按“+”键来完成拍照功能。不过这个技巧对于第三方的拍照应用(Camera+、Instagram等)是无效的。知道这个技巧后,以后偷拍更加方便了吧?
  播放/暂停音乐或者视频
  “凹槽”的默认功能就是让用户播放或者暂停音乐和视频,用户只需要轻轻的按一下这个位置便可完成相应功能。
  快进/快退
  当你想使用“快进”功能的时候,你需要按两下“凹槽”,并确保第二下处于长按状态;当你想使用“快退”功能的时候,你需要按三次“凹槽”,确保第三下处于长按状态。
  接电话和挂电话
  当有电话打进来的时候,你只需要按一下“凹槽”就能接听了。当你想挂电话的时候,重复一下刚刚的动作便可。
  拒听电话
  如果你不想接听某个来电,你只需要长按“-”键两秒左后。当你释放后,两个“嘟嘟”会告诉你已经成功拒听那个来电。
  通话保留
  在通话的时候如果有别的电话打进来,你只需要按一下“凹槽”按钮就能完成通话保留。在和后者通话的过程中,如果你想结束前者的通话,长按“凹槽”两秒便可。
  更多内容请浏览:
  iphone4s怎么设置手机铃声_iphone4s铃声设置教程
  iphone4s价格多少_iphone4s降价走势
