联想G450配置拆机揭秘:联想G450清灰详细教程
电子制作
259人已加入
  许多配有都会关注联想G450,联想G450报价是多少?联想G450配置怎样呢?今天小编就为大家带来了联想G450拆机的详情,顺便清清灰尘。
  联想G450是一款定位于家庭用户市场的低价位笔记本,采用了新一代的G系列时尚外观,A面采用了灰蓝色设计,结合上一种带有内层拉丝效果的烤漆设计。联想3000 G450M-TTH采用的是英特尔赛扬双核T3000处理器,集成GMA X4500HD集成显卡,存储方面则提供1GB内存和250GB硬盘,整体配置中规中矩,性能可以满足入门级用户的使用需求。
联想G450
  炎炎夏日即将到来,夏天的到来又为编辑部的宅男们提供了很多和公司女同事接触的机会。因为很多女同事的本本“年久失修”而积累了大量灰尘,经常因为本本过热而导致蓝屏死机。
  这次需要清灰的是一台已经使用了3年的联想G450。据它的主人所说3年来它一直表现很好,性能很稳定,但最近感觉很烫,又频频蓝屏,只得求助我们。对于拆本清灰,笔者自认为也不是什么行家里手,因此只能将自己的一点经验与大家分享,希望对同样拥有这款笔记本的朋友能带来些帮助。
联想G450
  拆机前要确保笔记本已经关机,之后要拔掉电池,以避免在拆机过程中静电、漏电等对笔记本带来不可逆转的伤害。
联想G450
  老本往往背面都会有很多块可拆卸的挡板,要清理灰尘我们只需要找到风扇所在的那块即可,联想G450的散热挡板很好分辨,上面的散热窗我们一眼就能看出来。
联想G450
  拆下散热挡板后,风扇和散热导管都暴露了出来,不用再有“拆键盘”等过多的操作。从这点上来讲联想G450还是很好清理灰尘的,这样的设计也很人性化。
联想G450
  要拆下散热导管和风扇,我们首先要拧下散热导管与CPU连接处的四颗螺丝。
  其次要拧下风扇与主板连接处的三颗螺丝。
联想G450
  之后首先拿下风扇,之前千万要记得拔掉风扇的排线。
联想G450
  拿掉风扇后我们就可以取出散热导管和散热鳞片了。有时候,由于使用年限比较长,散热导管与CPU连接处涂抹的散热硅脂已经固化(这台就是),将散热导管和CPU粘在了一起,我们拆的时候可能会费些力气,要慢慢的使它松动,千万不要用蛮劲儿,以免造成不必要的损坏。
联想G450
  我们可以看到散热鳞片2/3的部分都已经被灰尘堵死,试问这样的散热鳞片堵住你笔记本的出风口,电脑怎么能不热呢?
联想G450
  我们先用毛刷清理掉表面的毛毛。
联想G450
  鳞片内部的灰尘我们很难清理到,我们可以用清水冲洗,用手堵住水龙头的出水口,增大水压,果断冲之。(如果散热导管和风扇是一体的可以用气吹清理,就不要用水冲了)
  冲完之后用力甩出散热鳞片内部的水,再多晾些时间,保证散热导管和鳞片完全干燥了再重新装入笔记本中。实在不放心的还可以用吹风机烘干。(为了缓解甩水时的无聊与尴尬可以放首《甩葱歌》来听!)
联想G450
  接下来我们要除去散热导管和CPU连接处已经凝固的硅脂,这样的硅脂已经没有任何辅助散热的功效了,甚至有可能会影响散热。我们可以用一字螺丝刀轻轻的将散热导管表面固化的硅脂除去。
联想G450
  接下来我们清理风扇。首先卸下风扇挡板处的螺丝。
  这样我们就可以很容易的清理风扇的内部了,如果风扇噪音大,还可以给风扇转轴处上些油,但量不宜过大。
联想G450
  在清理风扇叶片表面的灰尘时,我们可以用一只手按住风扇使其不能转动,然后另一只手用毛刷顺着风扇的弧度走向清理。
联想G450
  用纸巾将风扇金属挡板背面的灰尘擦拭干净。
联想G450
  接下来清理下主板表面的灰尘。
联想G450
  在清理主板表面的灰尘时切忌用纸巾、湿巾和抹布等清理,以免损伤主板表面的电子元器件,用气吹吹干净即可。
联想G450
  接下来要给CPU换新的硅脂了。首先要清理掉CPU表面的“过期硅脂”。将清理液喷在抹布上(切不可直接喷在CPU上)。
联想G450
  然后用抹布慢慢、一点点的擦去CPU表面的硅脂。
联想G450
  在涂抹硅脂时,可以先将硅脂从容器内挤出,挤到一张纸上,然后用手指蘸一些硅脂,均匀的在CPU表面涂抹上薄薄的一层,切不可涂抹的过多、过厚。之后要及时的洗手。
联想G450
  涂抹完硅脂后将散热导管放回原位。再将风扇归位,将风扇排线插紧,将所有的螺丝拧紧即可。
联想G450
  在盖上散热挡板之前清理一下散热挡板出风口处的灰尘也是个不错的习惯,这样清理的就更加彻底了。
联想G450
  将散热挡板上好,在用抹布将底部擦拭一遍,擦去操作时留下的指纹。
联想G450
  再为妹子做一下屏幕保洁吧!完全义务的:)
联想G450
  最后开机检验,顺便听一下风扇是否运转正常,确认无误后就可以还给主人了,我们的任务也就完成了。
评论(0)
发评论
hearttolin 2013-11-01
23 回复 举报
我也有台G450 收起回复
