express card插槽与PCMCIA插槽的区别
笔记本
3人已加入
PCMCIA“PERSONAL COMPUTER MEMORY CARD INTERNATIONAL ASSOCIATION”PC机内存卡国际联合会,PCMCIA插槽就是来插PC卡的。PCMCIA是专门用在笔记本或PDA、数码相机等便携设备上的一种接口规范(总线结构)。也就是笔记本网卡通常都支持PCMCIA规范,而台式机网卡则不支持此规范。
PCMCIA插槽是笔记本电脑上最重要的设备扩展接口,可以用来插入传真卡/网卡/存储卡/声霸卡等等,一些专业杂志甚至预测PCMCIA会成为今后台式电脑、汽车以及家用电器上的标准接口。PCMCIA的主要优势是可以带电插拔,配合适当软件后可以实现即插即用。
PCMCIA
ExpressCard技术是由PCMCIA协会于2003年春季公布的一种新的技术标准。 ExpressCard标准承诺向台式电脑和笔记本电脑提供更薄、更快、更轻的扩展模块。消费者可以方便地将这种模块插入其系统来添加诸如存储器、有线或无线通讯卡及安全装置等硬件功能。与传统PC卡技术的最大不同在于,ExpressCard技术采用最新的PCI Express和USB 2.0界面,在外围设备与主机系统之间直接提供热插拔式的连接,而不需要在系统的芯片组与插槽之间架设一个桥接芯片。
笔记本express card插槽与PCMCIA插槽的区别
PC卡插槽也是象VGA输出端口一样的笔记本电脑标准装备,PC卡属于工业标准(PCMCIA规范),在许多中型数码设备和工业控制设备上也广泛应用,但是日常最多见到的还是在笔记本电脑上。本文中“pc插槽”与“pc插卡”的概念是:pc插卡是笔记本扩展卡,插入笔记本pc插槽里面,但需要插卡跟笔记本插槽同一标准。
可以这样说,在USB和IEEE1394这样即插即用的端口出现之前,PC卡插槽是笔记本电脑上唯一真正支持即插即用的端口,而且因为PCMCIA规范获得广范的支持,市场上PC卡产品可谓多不胜数,为笔记本电脑提供了种类繁多的扩充选择。
PCMCIA
所以,您要购买笔记本串口卡,笔记本并口卡,或者其他笔记本pc卡产品,务必先了解自己所用的笔记本电脑所需配套哪种卡:TypeI/II、PCMCIA插卡?ExpressCard/54 插卡?如下图,分别是笔记本TypeI/II/III: PCMCIA插卡、ExpressCard/54 插卡(新一代PC卡),ExpressCard/34 (掌上电脑用多)。
新一代PC卡 Express Card Intel 在美国举行的IDF Fall2003 上正式把下一代PC 卡命名为Express Card ,PCMCIA 开发了Express Card 标准来推广即插即用的I/O 卡,并进行PCMCIA 卡的升级工作。这个标准是由许多PCMCIA 的成员公司一同开发,其中包括了技术的领先者,系统开发商及卡的生产商。Express Card 不仅体积细小,而且传输速度更快,适合于移动或者桌面平台系统,并且支持USB 2.0以及PCI Express 。
这种新一代的卡具有两种规格,但都小于目前CARDBUS 卡规格,其中最小的卡是ExpressCard/34 标准,它仅有目前PC卡的一半,这种尺寸更适合于移动设备的接入,比如PDA等。第二种是ExpressCard/54 标准,这种标准用来支持那些需要更大尺寸卡的技术,其中这些应用包括了SMAERCARD 读卡器,CF卡读卡器,以及1.8英寸的硬盘驱动器。不过所有ExprssCard 标准都是5mm厚,但该标准同时允许卡的开发商开发属于它们自己的“扩展”标准。
由于卡同时支持USB2.0 规格和PCI Express 界面规格,因此卡的生产商可以任意选用一种总线来支持它们的应用程序。要么是性能强大的PCI Express 界面规格,要么是应用广泛的USB 2.0 规格。这种卡同时可以兼容以前的接口和总线,,无需另外再增加芯片组来对其进行修正。
另外,传统的pc插槽,按照外形来分有Type I/II/III,三种者的长宽度均为85.6×54mm,区别在于厚度,TypeI是3.3mm,Type II 是5.0mm;Type III是 10.5mm,它们的接口是完全相同的,都是68针,因此只要PC卡插槽的厚度允许,三种规格的卡都可以通用。笔记本TypeIII插槽兼容TypeI/II/III的pc卡,笔记本TypeII插槽兼容Type I/II的pc卡。
之所以有厚度的区别是因为内置的设备要求不同,例如内存就可以置于最薄的Type I卡中,但是微型硬盘就至少需要TypeII或者Type III卡的厚度才能容纳得下。在笔记本电脑上使用的都是Type II的插槽。
两个Type II的插槽叠加在一起就可以容纳Type III的卡,大多数主流光软互换机型和全内置机型装备2个Type II插槽,大多数超轻薄机器都只装备一个Type II插槽。
