更轻、更薄、更快 这就是iPhone 5
iphone
0人已加入
  继今日凌晨发布iPhone 5之后,苹果官网网站用了以下这段话来描述这款新产品:“如果某种技术不存在,那么我们会去发明它。如果某个部件还不够小,那么我们就会重新设想构造。于是,我们创造出了iPhone 5:最轻、最薄、最快的iPhone。”
  另外,苹果还隔空暗嘲了当下开始流行起来的phablet--“虽然iPhone 5没有变得那么地大,不过它的尺寸刚刚好,”“所有厂家都可以设计出屏幕更大的智能手机,不过如果一味的追求尺寸,那么最后给用户带来的体验就是过大、奇怪以及使用困难的感受。”
  苹果表示iPhone 5的尺寸设计恰到好处--它的尺寸变得更大,但是宽度仍然跟4S一样。所以,结果就是,你只需要用一直手来操作这款新的电子设备。”(如下图)
  另外,苹果工程师为了创造出更薄的机子,想尽了办法将iPhone 5的各大“内脏”瘦身,其中我们最熟悉的就是SIM的再减小,从micro-SIM变成了nano-SIM。
  iPhone 5
  苹果在介绍这款手机的时候,特别强调其对LTE和CDMA的同时支持。并且,新版高效的电池将可以支持8小时的LTE浏览时间。据介绍,iPhone 5的4G网络最快速度可达100Mbps。同时,还跟new iPad一样支持双频道HSDPA网络,最快速度可达42Mbps。至于对Wifi 802.11n的支持规格有2.5GHz和5GHz两种,最快运行速度可到150Mbps。
  还有一点值得一提的是,iPhone 5边角采用了水晶钻石切面,从而使其弧度非常得优美。而且,苹果此次在iPhone 5的选择方面也显得非常环境友好化。据苹果自己介绍,新一代采用了可回收铝以及玻璃材料。
