MAX11166业内尺寸最小的16位ADC,支持±5V双极性性输入
芯片引脚图
731人已加入
  MAX11166/MAX11167 16位,500ksps/250ksps,SAR ADC提供了极佳的AC和DC性能,具有真双极性输入范围,体积小,内部参考。MAX11166/MAX11167测量±5V 输入电压范围(10V PP),同时经营从单一5V电源。获得专利的电荷泵架构,允许高阻抗源的直接采样。MAX11166/MAX11167集成一个可选的5PPM /°C参考内部缓冲区,外部基准,节省了成本和空间。 这些ADC实现93分贝SNR和-105分贝的THD。MAX11166/MAX11167保证16位无失码和±2 LSB(最大值)INL。MAX11166/MAX11167通信使用一个SPI兼容的串行接口,2.5V,3V,3.3V或5V逻辑。串行接口可以用于菊花链的多个ADC并行多通道应用,并提供了一个繁忙的指标选项简化了系统的同步和定时 ,MAX11166/MAX11167提供12引脚,采用3mm x 3mm,TDFN封装,规定在-40°C至+85°C温度范围。
  关键特性
  DC和AC应用的高精度大
  16位分辨率,无失码
  信噪比:92.6分贝
  在20kHz的总谐波失真:105分贝
  ±0.5 LSB INL(典型值)
  ±0.2 LSB DNL(典型值)
  内部参考和参考缓冲器,节省成本和电路板空间
  6PPM /°C典型值
  微型12引脚3mm x 3mm TDFN封装
  ±5V双极性模拟输入范围节省外部信号调理
  单电源低功耗ADC
  5V模拟电源
  2.3V至5V数字电源
  19.5mW在500ksps
  1μA关断模式
  500KSPS吞吐量速率(MAX11166)
  250ksps的吞吐率(MAX11167)
  无流水线延迟/延迟
  灵活的工业标准的串行接口节省I / O引脚
  SPI / QSPI™/ MICROWIRE®/ DSP兼容
adc
