MAX31911八进制,数字输入转换器/串行
芯片引脚图
731人已加入
  MAX31911工业接口串行转换,条件和序列化的24V数字输出的传感器和开关,用于工业过程中,需要的5V CMOS兼容信号,通过微控制器和楼宇自动化。它提供了一个可编程逻辑控制器(PLC)数字量输入模块的前端接口电路。该器件具有集成的电流限制,低通滤波,信道序列化。输入电流限制允许显着减少电力消耗相比,传统的分立电阻分压器实现从励磁电压供应。可选择的片上低通滤波器,可实现灵活的基础上,应用的传感器输出去抖动和过滤。芯片上的序列化允许用于隔离的光电耦合器的数量急剧减少。任意数量的输入通道可以被序列化和输出只能通过一个SPI兼容端口的设备序列化是可堆叠。这减少了需要只有三个光耦合器,输入通道的数量无关。相对于高频率的噪音和快速电气瞬态为了增强的鲁棒性,一个多位的CRC码产生的,并通过SPI端口发送的每个8位数据。片上5V电压调节器可用于外接电源,数字隔离器,光耦合器或其他外部5V电路, 超低功率应用中,Maxim提供了一个引脚兼容的版本,此设备,MAX31910。的电路MAX31910采用正在申请专利的技术,以实现进一步降低了功耗,输入电流限制单独之外,什么都可能。 MAX31910和MAX31911的下一代版本将包括能源的LED驱动器,同时保持引脚兼容。
  关键特性
  8个高电压输入通道(36V最大值)
  可配置为IEC 61131-2输入类型1,2,3
  宽工作电压范围为10V至36V
  可选配置允许5V电源
  可选择的输入滤波和去抖从0ms到3ms
  可编程输入电流限制可从0.5mA为6mA
  HBM ESD抗扰性所有字段输入引脚上
  片上8-1序列
  片上5V稳压器
  超温指示灯
  片上24V现场电源电压监控器
  实现了最低级系统功耗24V外地供应
  多位CRC校验码的生成和传输错误检测和更可靠的数据传输到外部
数字转换器
