iPhone 5已经发布了,萝卜白菜各有所爱,笔者这里并不是想点评iPhone 5,而是对iPhone 5中唯一的“新配件”——A6核心产生了浓厚的兴趣,像往常一样,苹果没有就是不告诉你关于A6的参数……
虽然说苹果的产品我们完全不必关心它的硬件性能,但是“CPU 和 GPU 的性能皆是 A5 的两倍”这句话让笔者敢于去肯定A6的真面目,当然也为了弥补之前在《下代iPhone狂想曲:游戏画质将娉美PS3!》中对iPhone 5的CPU的预测错误,下面笔者来对A进行简短的解析:
OK,一句话概括,内核部分:A6只比A5X增加了约10%的晶体管!也就是A6=A5X + 双核Cortex A9 CPU
当然这样判断是因为“CPU 和 GPU 的性能皆是 A5 的两倍”这样一个基础,所以也就是A5 乘以2,刚好就是A5X + 双核Cortex A9 CPU。
这样的判断未免有点简单粗暴,但其实也是基于目前现状而来。下面是A5X的核心照片:
我们需要注意到的是标注有“ARM Core”的部分——也就是Dual Cortex A9核心、也就是整个SoC芯片的CPU部分,就像电脑的大脑一样,但其实它们只占据了约10%的面积,也就是说A5X变四核只需要再增加10%的面积而已,多增加10%的晶体管就能“双核变四核”,按照A5X和A5之间的变化来看苹果很乐于这么做。
上面说的是“理论可行性”,另一方面的推测证据来自于“新iPhone的A6处理器相比A5快了两倍,不过尺寸却小了22%”。
22%将成为我们证明A6真身的最根本证据!
A5X和A5采用的是三星的45nm工艺,而最新的A6采用的必然是几个月前三星就已经开始使用的“最新的”32nm工艺。
下表是我们已知的苹果A系列芯片的核心在相应工艺之下的面积:
*A5和A5-R2两款芯片完全一样,只是采用了三星不同的制造工艺,它们之间的面积变化刚好可以反映出32nm工艺和45nm工艺的芯片面积的变化比例,122÷69=1.768倍。
从苹果发布会上的图来看,32nm的A6还是比较和谐的。
下面来验证笔者对A6的猜测:
1.继续采用45nm工艺,A5X增加两个A9内核之后的“A6”的面积=A5X的面积 x 110% = 163 x 1.1 =179.3平方毫米
2.将这个”A6″换用32nm工艺之后核心面积应该大约为179.3÷1.768=101.41平方毫米。
刚好非常接近苹果官方所说的“尺寸比A5小了22%”、也就是100平方毫米这个尺寸,这显然不是巧合
最后,命名:A4——单核、A5系列(A5、A5X)——双核、A6系列——必须4核!
“Quad Cortex A9 + Power VR SGX 543MP4 + 周边图像、视频、总线、存储控制器等”就构成了这样一颗32nm工艺的苹果A6 芯片!(应用邦/熊辉)
一句话点评:增加这10%换来的性能提升还是非常明显的!
更多内容请浏览:苹果a6处理器怎么样_a6处理器参数
