万用表测电阻原理_怎么用万用表测电阻
电阻器
163人已加入
  电阻是电子产品中使用最多的电子元器件之一。如果在生产或是维修时,有一个电阻,它的标记已经看不清楚了,那么要怎么样才能快速的测出它的阻值呢?今天我们介绍下最简单快速的方法,怎么用万用表测电阻?只要使用万用表接触电阻的二端,就能快速的测试出它的阻值了,那具体的方法是怎么样的?万用表测电阻原理又是怎么样呢?
  万用表
  万用表测电阻原理_怎么用万用表测电阻----怎么用万用表测电阻步骤
  1、我们所使用的万用表,不管是在测电压还是电流,电阻,都是公用的一个表头。在需要测量电阻时,我们首先要调到欧姆档。一般有:×1,×10,×100,×1000几个挡位。
  万用表
  2、测量之前若是表的指针或是(数字万用表二表臂短路时读数不为零),就会使读数有零误差。如果我们在测试前发现,没有归零,我们必须先把它调到零位,方法如下:
  1)万用万用万用万用电表有两只表笔,一只红表笔,一只黑表笔,红表笔插入标有“+”号的插孔中,黑表笔插入标有“-”号的插孔中。调整机械零位时,首先让两表笔断开,若表针不停在表盘左端的零位置,则应用螺丝刀旋动表盘下面的定位螺丝O,通过表内螺旋弹簧把指针调到机械零位。
  万用表
  2)把两只表笔接触,即短路,相当两只表笔之间的电阻为零,此时表针应停在表盘右端“0Ω”阻值处,这时电流最大。但是由于电池已经使用使用使用使用过,使得表笔短路时,指针一般不在电阻值的零位处,这时可旋动调零旋钮Q,使指针指在零欧姆处。
  3、选择倍率
  利用万万万万用用用用电表测电阻表测电阻表测电阻表测电阻,为了便于准确地读数,要尽可能使表针指在表盘中间部位,所以需要恰当地选择倍率挡。例如,在测R1=50Ω的电阻时,应选“×1”挡,使表针在表盘中部附近偏转。如果选用“×10”挡,则表盘读数扩大10倍,这将使表针偏到表盘靠右的部位,读数就难以准确。一般情况下,可以这样选择合适的倍率,将待测电阻尼RX值的数量级除以10,所得的商就是应选的倍率。例如测RX=510kΩ的电阻,RX的数量级是100k,(RX=5.1×100k),所以宜选“×10k”的倍率。如果万用万用万用万用电表无×10k倍率挡,则可选最接近的挡。
  如果事先不知道电阻的阻值,可以试探着选择倍率挡,什么时候使表针能指在表盘的中部附近,此时的倍率挡就是比较合适的。
  现在数字万用表根本不再需要选择倍率,在它的面板上就只有一个欧姆档位,所以我们在测试的时候就只要调到欧姆档位就可以了。它就直接显示出电阻的阻值。
  万用表
  万用表测电阻原理_怎么用万用表测电阻----万用表测电阻原理
 在电压不变的情况下,如果回路电阻增加一倍,则电流减少为一半。根据这个原理,可以用万用表的表头来测量电阻值。其测量原理如图1所示。把欧姆档的+、-表笔短接,此时流过表头的电流最大,调节限流电阻RD使表指针指到满刻度,断开两表笔短接,接上被测电阻则电流下降,其指示值即为被测电阻的阻值, 但欧姆刻度是不等分的倒刻度。当被测电阻等于欧姆表的R×1档的综合内阻时,指针指在表盘的中心位置。所以该中心阻值叫做欧姆表的表盘中心刻度阻值。故电阻测量时各档的中心阻值,等于表盘中心刻度阻值乘该档的倍率。
  万用表
  图1 电阻测量电路
  数字万用表最早是采取恒流法,再配合运算放大器来实现Ω/ V转换。而现在大多采用比例法来测量电阻,这样可降低基准电压的要求。其工作原理如图2所示。图中被测电阻
  万用表
  图2 数字万用表的电阻测量电路
  RX与基准电阻R0串联后接在V+与COM之间。V+与VREF+,VREF-与IN+,与IN-与COM两两相通。利用A/D转换器的基准电压源V+,向RX和 R0提供测试电流I。R0上的压降VR0兼作基准电压,RX上的压降VRX作为输入电压VIN,有关系式:
  万用表
  当RX=R0时显示值为1000,RX=2R0时显示满量程。利用选择开关改变基准电阻R0的数值,就构成了多量程的电阻测量电路。
  万用表测电阻原理_怎么用万用表测电阻----数字万用表的使用方法
  现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以VC9802型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。
  万用表
  万用表
  (1)使用方法
  a、使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。
  b、将电源开关置于ON位置。
  c、交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω 孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,
  读数即显示。
  d、交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A孔(>200mA时),黑表笔插入COM孔,并将万用表串联在被测电路中即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。
  e、电阻的测量:将量程开关拨至Ω 的合适量程,红表笔插入V/Ω 孔,黑表笔插入COM孔。如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,万用表将显示.1.这时应选择更高的量程。测量电阻时,红表笔为正极,黑表笔为负极,这与指针式万用表正好相反。因此,测量晶体管、电解电容器等有极性的元器件时,必须注意表笔的极性。
  (2)。使用注意事项
  a、如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。
  b、满量程时,仪表仅在最高位显示数字.1.,其它位均消失,这时应选择更高的量程。
  c、测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
  d、当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示.000.,或低位上的数字出现跳动。
  e、禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。
  f、当显示。 。、.BATT.或.LOWBAT. 时,表示电池电压低于工作电压。
  万用表测电阻原理_怎么用万用表测电阻----万用表的测量技巧
  1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1|。 档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。
  万用表
  2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100|ìF/250V 的电容可用一个100|ìF/25V 的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10k|。 档,但只能测到1000pF 以上的电容。对1000pF 或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10|。 档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1k|。 档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近.T处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1k|。 档充完电后再改用R×10k|。 档继续测量,同样表针应停在.T处而不应回返。
  万用表
  3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10|。 或R×1|。 档来在路测量PN 结的好坏。在路测量时,用R×10|。 档测PN 结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1|。 档来测),一般正向电阻在R×10|。 档测时表针应指示在200|。 左右,在R×1|。 档测时表针应指示在30|。 左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN 结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个PN 结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×1k|。 档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。
  万用表
  4、测电阻:重要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3 满量程时测量精度最高,读数最准确。要注意的是,在用R×10k 电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。
  万用表
  5、测稳压二极管:我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于1.5V,而指针表的R×1k以下的电阻档是用表内的1.5V 电池供电的,这样,用R×1k 以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样,具有完全的单向导电性。但指针表的R×10k 档是用9V 或15V电池供电的,在用R×10k 测稳压值小于9V 或15V 的稳压管时,反向阻值就不会是.T,而是有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。如此,我们就可以初步估测出稳压管的好坏。但是,好的稳压管还要有个准确的稳压值,业余条件下怎么估测出这个稳压值呢?不难,再去找一块指针表来就可以了。方法是:先将一块表置于R×10k 档,其黑、红表笔分别接在稳压管的阴极和阳极,这时就模拟出稳压管的实际工作状态,再取另一块表置于电压档V×10V 或V×50V(根据稳压值)上,将红、黑表笔分别搭接到刚才那块表的的黑、红表笔上,这时测出的电压值就基本上是这个稳压管的稳压值。说“基本上”,是因为第一块表对稳压管的偏置电流相对正常使用时的偏置电流稍小些,所以测出的稳压值会稍偏大一点,但基本相差不大。这个方法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管。如果稳压管的稳压值太高,就只能用外加电源的方法来测量了(这样看来,我们在选用指针表时,选用高压电池电压为15V 的要比9V 的更适用些)。
  6、测三极管:通常我们要用R×1k|。 档,不管是NPN 管还是PNP 管,不管是小功率、中功率、大功率管,测其be 结cb 结都应呈现与二极管完全相同的单向导电性,反向电阻无穷大,其正向电阻大约在10K 左右。为进一步估测管子特性的好坏,必要时还应变换电阻档位进行多次测量,方法是:置R×10|。 档测PN 结正向导通电阻都在大约200|。左右;置R×1|。 档测PN 结正向导通电阻都在大约30|。 左右,(以上为47 型表测得数据,其它型号表大概略有不同,可多试测几个好管总结一下,做到心中有数)如果读数偏大太多,可以断定管子的特性不好。还可将表置于R×10k|。 再测,耐压再低的管子(基本上三极管的耐压都在30V 以上),其cb 结反向电阻也应在.T,但其be 结的反向电阻可能会有些,表针会稍有偏转(一般不会超过满量程的1/3,根据管子的耐压不同而不同)。同样,在用R×10k|。 档测ec 间(对NPN 管)或ce 间(对PNP 管)的电阻时,表针可能略有偏转,但这不表示管子是坏的。但在用R×1k|。 以下档测ce 或ec 间电阻时,表头指示应为无穷大,否则管子就是有问题。应该说明一点的是,以上测量是针对硅管而言的,对锗管不适用。不过现在锗管也很少见了。另外,所说的“反向”是针对PN 结而言,对NPN 管和PNP 管方向实际上是不同的。
